8V AC Läutwerk an 24V AC Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 410873
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
habe bei einem Kunden Probleme an 2 Kegelbahnen mit den 9er Wurfklingeln.
Da sind 24V Selbstunterbrecher Läutwerke verbaut, wo die Kontakte ausgebrannt sind.
Ich bekomme zwar noch die 24V Läutwerke bei, jedoch 60€ netto per Stück etwas heftig.
In der 8V AC Variante kostet mich eins 5€ netto.
Jetzt bin ich am Überlegen, wie ich das anstelle. Das einfachste wäre ja einen Vorwiderstand einzubauen. Eine andere Möglichkeit wäre evtl. die Spule des alten Läutwerks in Reihe zum neuen.
Gibt es noch eine geschmeidigere Lösung?
bin für Tips dankbar.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 410889
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Mit einem richtig dimensionierten Vorwiderstand sollte das klappen. Das kriegst du hin?
Sonst poste mal die Kenndaten der 8V Spule (Induktivität und Wirkwiderstand)
BID = 410892
perl Ehrenmitglied
| | In der 8V AC Variante kostet mich eins 5€ netto. |
Die erste Frage ist, ob die 8V-Version auch laut genug ist, die zweite, ob die 24V-Versorgung genug Strom für die 8V-Spule abgeben kann.
Wenn da mit Gleichstrom geklingelt wird, hält der Kontakte der Billigversion vielleicht auch nicht lange durch und es wäre besser eine elektronische Bimmel, evtl. unter Zuhilfenahme eines Relais, zu verwenden.
BID = 410896
Hi, das Wäre ein 13W Widerstand mit 18Ohm.
die neue Bimmel habe ich soeben besorgt und die ist nicht mehr mit Selbstunterbrecher, sondern hat einen federnd gelagerten Anker, der durch die Spule geführt wird und auf die Glocke schlägt.
Die Kenndaten der neuen Klingel sind 8V AC und 0,86A 84dB(A) laut Aufdruck.
Bin selbst schon am Überlegen, da 24V Relais zu nehmen und über einen separaten Klingeltrafo die neue Klingel zu speisen. (sehe gerade, habe noch 8V 10VA Print-Trafos hier liegen. Sind erheblich günstiger als Klingeltrafos)
hologram
BID = 410899
perl Ehrenmitglied
| | die ist nicht mehr mit Selbstunterbrecher, sondern hat einen federnd gelagerten Anker, der durch die Spule geführt wird |
Eine reine Wechselstromausführung also.
Diese sind wegen der hohen Schlagfolge auch nicht sehr laut, was durch die Angabe "84dB(A)" bestätigt wird. Afaik wird das in 1m Entfernung gemessen und ist bei dem Lärm, der gewöhnlich auf einer Kegelbahn herrscht, sicher zu wenig.
BID = 410955
habe mir das mal überlegt mit den 24 to 8V AC. Ich habe eben von Grothe 24er Klingeln bestellt.
Die Lautstärke ist wohl nicht so relevant, da die Sitzplätze der wartenden Kegler durch eine Glastüre getrennt sind. Es geht da wohl eher um die Sache, das der Werfer seinen Erfolg der 9er hört.
hologram
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194185492 Heute : 34674 Gestern : 65408 Online : 411 4.11.2026 14:03 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0270779132843
