Motor eines Polygonspiegels aus Laserdrucker zum Laufen bringen
Serverzeit: 25 11 2026  01:32:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 410165
jlj
ich will den Motor eines Polygonspiegels zum Laufen bekommen, kenne aber nicht die Pinbelegung, kann mir da jemand helfen?
Ich weiß auch nicht aus welchem Laserdrucker das Teil stammt.
Das Einzige, was ich weit sind die Spannung, nämlich 24V und die Bezeichnung des ICs (HA13480). Hier das Datenblatt: http://www.tranzistoare.ro/datasheets/185/55910_DS.pdf
Welche Ansteuerung brauche ich, wenn überhaupt?
Auf dem Stift in der Mitte der Spulen sitzt dann das Oberteil des Motors.
Das zweite Bild zeigt den Aufkleber auf der Rückseite der Platine.
Das ganze soll dann mit einem Laser einen Laserhimmel bilden.
Danke schonmal für eure Antworten!
BID = 410209
Schau mal wo die Leitungen hinführen. So habe ich auch schon alle Polygonspiegel zum drehen bekommen.
Die Signale sind meistens:
- 24V (muss meist recht genau (also 20-28V oder so) stimmen, wenns zu wenig ist brennt das IC durch) (Pin 1)
- GND (Pin 5 und Pin 2?)
- Motor an (je nach IC entwder an GND oder 5V) (Pin 3 oder 4)
- Solldrehzahl erreicht (Pin 3 oder 4)
BID = 410210
Hierbei handelt es sich um einen Bushless Motor. Die Ansteuerung findest du auf Seite 2 im Datenblatt. Spannung ran, Motor On ran und es geht los.
BID = 410466
Jaja, erst wählen sie ihn erneut und dann wollen sie plötzlich nichts mehr mit ihm zu tun haben.
BID = 410469
Nun habe ich es auch gesehen.
Richtig: Brushless Motor
BID = 410471
Electronicfox
Alles ist möglich: http://home.pages.at/electronicfox/Motor-Laserdrucker.html
Hast du überhaupt alles auf der Platine drauf was benötigt um das Teil zum laufen zu kriegen? Bei mir fehlte der Takt und solche ICs haben auch einige Schutzfunktionen, näheres in deinem Datenblatt.
BID = 410498
Bei mir fehlte der Takt..
Den sehe ich ohne das Bild zu vergrößern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508447   Heute : 2381    Gestern : 22653    Online : 909        25.11.2026    1:32
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
