Juno SpüMa JSV 4461 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 411651
ricco Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: freiburg
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSV 4461
ich habe ein Problem mit meinem Juno Geschirrspüler (JSV4461) und brauche dringend Hilfe!!
Ich habe heute morgen den Geschirrspüler laufen lassen und bemerkt das überhaupt kein Wasser kommt.
Dann bin ich auf Fehler suche gegangen:Wasserversorgung vorhanden,kein knick im zulaufschlauch,das sieb im Zulaufschlauch ist sauber,den Zulaufschlauch an der Maschine habe ich abgeschraubt aber der sieb in der maschine ist auch sauber,wasser kommt beim aufdrehen auch aus dem schlauch.
Ich habe mal einen eimer wasser reingekippt und wenn man dann die maschine anmacht,kommt solange Wasser aus den Sprüharmen bis das Wasser in der Maschine weg ist.Das Abwasser läuft aber ab.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Modell:JSV4461 230V~50Hz 2300W
Prod.No.:911891021 Typ 911N82-2F
Ser.No.:11150112
Spül- und Ablaufpumpe 200W
Ich habe ein paar Bilder angehängt,auf der linken Seite sieht man eine braune Flüssigkeit ist die normal?
BID = 411704
alexis-007 Schreibmaschine
auf dem ersten Bild sitzt links unten ein Elektropneumatisches Ventil. Dort mal den Schlauch abziehen (entlüften). Wenns dann wiederläuft, ists o.K. wenn nicht, Wassertasche auf Verstopfung prüfen.
alexis
BID = 411714
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Willkommen im Forum!
Dein erstes Bild zeigt den Enthärter(IWMS).Unten rechts ist der schwarze Schmodder zu sehen.Versuche das soweit wie möglich zu reinigen.(mit heissen Wasser und einer sehr kleinen Flaschenbürste).Dazu das Teil ausbauen.Bitte nicht mit irgendwelchen Reinigungsmitteln versuchen,da evtl.der Enthärter beschädigt werden kann.
Tommi
BID = 411799
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Sollte das alles nicht funktionieren, Druckwächterumbausatz einsetzen.
BID = 412004
Ich hab die Linke seite (Kunstoffteil) ausgebaut und gerreiningt,auch ein paar schläuche die sichtbar schmutzig waren.
Jetzt läuft sie wieder!!!
BID = 412060
Prima
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444543 Heute : 20324 Gestern : 29111 Online : 730 21.11.2026 23:50 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0190150737762
