Siemens WaMa XLS1441
Serverzeit: 24 11 2026  14:30:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens XLS1441
BID = 409572
bbrauer
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : XLS1441
Hallo ,ich habe das folgende kleine Problem:
Wie entfernt man die obere Abdeckplatte von dieser Waschmaschine ohne Schaden anzurichten? Danke für die Hilfe.
BID = 409576
flumer
Hallo bbrauer,
an der Rückwand, oben die 2 Schrauben (links und rechts) der Abdeckplatte lösen, dann die Abdeckplatte ein kleines Stück nach hinten schieben und nach oben abnehmen.
ACHTUNG !
Bei allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
Gruß flumer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495192   Heute : 11755    Gestern : 16862    Online : 300        24.11.2026    14:30
