EBD WaMa TL 1047
Serverzeit: 22 11 2026  00:56:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa EBD TL 1047
BID = 409368
yohan
Hersteller : EBD
Gerätetyp : TL 1047
irgendwie funzt der Wasserzulauf bei meiner Waschmaschine nicht mehr. Wenn ich das Gerät einschalte höre ich erst kurz diese Knacken (Türverschluß) und dann hab ih eigentlich immer dieses Wassereinlaufen gehört.....passiert aber leider nix mehr. Der Zulaufhahn ist aufgedreht, der Schlauch ist nicht abgeknickt und auch nicht verstopft. Was könnte dieses sein?
Danke & Gruß,
Jochen
BID = 409401
Tommi 05
Hallo yohan !
Habe eine böse Vermutung.Mach mal die rechte Seitenwand ab und prüfe ob nach dem Programmstart und dem Verriegeln des Deckels am Magnetventil Spannung ankommt.
Ich hoffe es kommt Spannung an.Dann wäre nur das Ventil defekt.(bin mir aber fast sicher,das das Modul defekt ist).
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445127   Heute : 475    Gestern : 20435    Online : 568        22.11.2026    0:56
