Power LED per TTL steuern
Serverzeit: 25 11 2026  09:42:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 409321
Cinus
Hallo,ich benötige eine Konstantstromquelle für 350mA - 2A (ein bis zwei Luxeon 1W/5W), die man per TTL-signal ansteuern kann (nur ein/aus, schaltzeiten ab 200ms). Die Schaltung sollte sehr robust,unempfindlich auf Temperaturschwankungen und Störsignalen sein und effizient ohne grosse Verlustleistung sein. Mit Betriebsspannung bin ich frei.
Könnte mich jemand auf die richtige Färte bringen, mit was man das aufbauen soll (Fet, Spannungsregler... ???) wie ansteuern?.
Wenn es Fertiglösungen gibt, wäre ich natürlich auch interessiert.
Im vorraus,vielenDank für jedliche Hilfe
Grüsse aus Paris
Chris
BID = 409350
wulf
hallo,
ich hab mal mit dem TL497 (schaltregler) eine konstantstromquelle für 20mA gemacht (step up, bis 30V, 8 weisse led in serie). ob die schaltung auch für bis zu 2 ampere dimensionierbar ist, wäre zu testen.
der regeleingang (referenz 1,25V) wird so geschaltet, dass über einen shunt 1,25V bei nennstrom abfallen.
das "einschalten" kann über den "shutdown" eingang vom teil kontolliert werden.
aber, ob das teil mit schaltzeiten von 200ms zurechtkommt, weiss ich nicht. eher nicht, da es auch etwas dauert bis der schaltregler richtig angelaufen ist.
schau dir einfach mal das datenblatt vom TL497 an.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 409547
Cinus
vielen Danke, Wulf, für deinen Vorschlag. Der TL497 geht leider nur bis 600mA. Ich weiss nicht... Das scheint scheint mir nicht sehr robust.
Könnte man denn eventuell eine Schrittmotoren-Ansteuerung verwenden?
Chris
PS: Ich fahre heute erstmal für ne Woche in Skiurlaub . Antwortet nur fleissig ich meld mich dannach sicher wieder
BID = 409554
wulf
hallo,
der TL497 geht mit externem transistor oder mosfet, und externer diode soweit du willst.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518706   Heute : 12685    Gestern : 22653    Online : 542        25.11.2026    9:42
