smd led an atmega8
Serverzeit: 16 11 2026  08:28:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
smd led an atmega8
Suche nach: smd (5541) led (32874)
BID = 409169
hansmaulwurf
Hallo und einen guten Abend zusammen...
im übrigen versuche ich auch eine Matrixtastatur mithilfe eines atmega8 auszulesen...
hat eine Matrixtastatur (3x4) nicht eigentlich nur 7 Kontakte !???
..na ja...wie kann ich eigentlich eine smd led an dem atmega betreiben ?
über eine treiberstufe oder transistor ? wie am besten ?
thx
hans
BID = 409189
elektroluchs
Das Datenblatt sagt:
Each output buffer has symmetrical drive
characteristics with both high sink and source capability. The pin driver is strong enough
to drive LED displays directly.
Das heißt auf Deutsch: Du kannst deine LED mit passendem Vorwiderstand entweder nach Vcc oder Vss schalten. Berücksichtige dabei aber den Strom.
laut Datenblatt: 40mA/Pin (max.) --> du kannst aber nicht jeden Portpin [edit] gleichzeitig [/edit] so hoch belasten, sonst hustet dir der ATmega was.
Den max. Strom/Port habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, aber vielleicht findest du ihn.
PS:
Die Aussage ist richtig, aber warum erwähnst du es?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektroluchs am 23 Feb 2007 20:40 ]
BID = 409200
hansmaulwurf
achso..ok...alles klar ,arbeite zum ersten mal mit dem atmega...
thx dafür...
wegen dem nummernblock...
hatte es soeben nur überflogen..sehe grad,dass es sich um ein 4x4 Nummernblock handelt.
ok sry...
danke vielmals
BID = 409207
elektroluchs
Keine Ursache, schön, dass ich helfen konnte.
Mich würde interessieren, wie du deine Matrixtastatur handhabst, also bist du eingeladen, dich am von mir gestarteten "Matrixtastaturthread" zu beteiligen.
man hört sich
BID = 409212
Her Masters Voice
Tastaturen gibts in den wildesten Ausführungen. Ich hab z.B. hier ne Tastatur mit 16 Tasten die 2x8 organisiert ist. Für SMD-LED gilt dasselbe wie für bedrahtete LED auch. Direkt anschliessen über entsprechend grossen Widerstand oder, wenns richtig hell sein soll, über ne Treiberstufe. Im einfachsten Fall ein Transistor und 2 Widerstände, wenn mehrere LED angeschlossen werden sollen, könnte ein ULN200x sinvoll sein.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194309482   Heute : 4254    Gestern : 12485    Online : 179        16.11.2026    8:28
