AN589 PIC-Brenner
Serverzeit: 16 11 2026  08:20:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
AN589 PIC-Brenner
Suche nach: pic (2069)
BID = 408843
Racingsascha
hallo ich bins wieder
ich habe mir vor ein paar tagen den AN589-brenner von microchip nachgebaut und mit spruts PBrennerNG überprüft, geht wunderbar, alle Signale lassen sich wunderbar an- und ausschalten soweit so gut. nur das signal an CLOCK is etwas schwach: es kommen nur ca 3,8V raus (zum vergleich: Data bringt 4,7V) hab mim oszi geguckt ob vlt irgend ein großer rippel drauf is...war nix. sauberer gleichpegel. hab auch den ein- und ausgang des 74LS244 gewechselt, hat auch nix gebracht. woran könnte das liegen? hab nix eigenmächtig verändert (bis auf die stromversorgung, 12V vom pc als Vpp und en 7805 macht 5V draus). oder reichen die 3,8V als CLK-signal? (hab noch keinen PIC versucht zu brennen da mein Bauteilehändler nur 16F84 und en paar xxCyyy hat)
BID = 408861
Das wird ok sein.
Der '244 treibt etwa bis zu diesem Pegel und die Data Leitung ist mit einem Eingang des LPT-Port verbunden.
In diesen Eingängen sind Pullup-Widerstände vorhanden, die die Leitungen auf ein höheres Spannungsniveau ziehen können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194309424   Heute : 4196    Gestern : 12485    Online : 550        16.11.2026    8:20
