PIC: Größenvergleich von zwe Variablen
Serverzeit: 16 11 2026  08:38:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pic (2069)
BID = 409416
Peo
Ich würde gerne zwei Variablen vergleichen um herauszufinden, ob Variable A kleiner ist als Variable B.
Geht das? (ich bin mir sicher, dass es dafür Möglichkeiten gibt) und wenn ja, wie geht das?
Danke für die Hilfe
Peo
BID = 409423
wulf
hallo,
su subtrahierst eine von der anderen und wertest das carry flag aus (eventuell auch das zero flag, ob die zahlen gleich sind).
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 409463
Peo
also müsste das ungefähr so aussehen:
movf VariableB
subwf VariableA
btfsc STATUS, 2 ;wenn das Z-Bit gesetzt ist, wären die beiden Variablen gleich
goto $+3 ; somit kann der Rest übersprungen werden
btfsc STATUS, 0 ;wenn das C-bit gesetzt ist, war VariableA kleiner als Variable B
call AistkleinerB
richtig so?
Peo
BID = 409501
wulf
hallo,
also ich muss sagen, dass ich nicht viel praxis mit PIC gemacht habe. aber theoretisch müsste das passen.
probiers einfach mal aus.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194309575   Heute : 4347    Gestern : 12485    Online : 565        16.11.2026    8:38
