TV Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 30039
markuswitt Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
in der Hotelanlage meines Freundes muss ein Antennensignal von NTSC Norm auf PAL umgewandelt werden. Seine Fernseher können das Bild in Farbe empfangen, aber ohne Ton. Es muss nun das Tonsignal von 4,5 MHZ auf 5,5 MHZ abgeändert werden, dass es seine Fernseher empfangen können.
Kann ich dieses Problem mit einer einfach Schaltung beheben? Gibt es auch fertige Baugruppen die ich zwischen meine 75 Ohm Antennenverbindung schalten kann?
MArkus Witt
BID = 30100
meister Stammposter
Beiträge: 292 Wohnort: Gruß aus der Pfalz
Das reine Antennensignal kann man nicht von NTSC in PAL
umwandeln . Die Aenderung der Ton ZF geht nur im Fernseh-
geraet.War bei aelteren Geraeten kein proplem es wurde
nur ein 1 MHz Oszillator eingebaut. Bei den neuen Geraeten
wird dir das nicht gelingen,da alle Signale in ICs erzeugt
werden und man von aussen keinen Zugriff in die Schaltung
hat
BID = 30119
Ich denke mal das das NTSC Signal das von einem terrestrischen AFN-Sender kommt, bei Sat-Empfang sollte man das an der Umsetzeranlage einstellen können.
Die preiswerteste Möglichkeit die ich sehe ist ein US-Videorekorder als Empfänger und ein externer Modulator.
So ein Videorekorder sollte sich über angehörige der US-Armee besorgen lassen. Daran denken das die Geräte für 110V ausgelegt sind (Vorschalttrafo). Antennenanschlüsse sind F-Buchsen, Video und Audioausgänge sind Chinch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444087 Heute : 19867 Gestern : 29111 Online : 359 21.11.2026 23:00 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0230319499969
