Teletech TV CT521A
Serverzeit: 24 11 2026  20:39:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Teletech CT521A
BID = 409006
MR2
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Teletech
Gerätetyp : CT521A
Chassis : 11AK19E3
Fehler: Kein Bild, kein Ton
leider tut`s mein kleiner TV nicht mehr. Die Standby-LED leuchtet und geht beim einschalten aus (Bild und Ton fehlen).
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:Lötstellen kontrolliert und ggf. nachgelötet, Leistungsteile und Kondensatoren geprüft. Zeilentreiber und Vertikal-IC getauscht.
Es ist ein 11AK19E3 Chassis verbaut. Auf der Primärseite sind die nötigen Spannungen vorhanden. Nach dem Q803 (K2750) kommt nur noch Käse. Leider habe ich kein Schaltbild. Somit weis ich nicht ob der Q803 der richtige ist, da dieser offenbar schon getauscht wurde. Das IC (Schutzschaltung) wurde bereits erneuert.
Kennt jemand das Chassis und eventuell das Fehlerbild?
Im voraus vielen Dank
MFG
MR2
BID = 409038
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
habe mal meinen P4 Plan durchforstet. Ist leider der einzigste den ich vom 19er habe. Da gibt es keinen Q803 nur einen Q802 und das ist der MTP6N60E.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hologram am 23 Feb 2007 12:02 ]
BID = 409520
MR2
erstmal vielen dank Hologram.
Da der Q803 sicherlich kein vermögen kostet will ich in mal ausprobieren.
Gebe dann nochmal Bescheid.
MFG
MR2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501554   Heute : 18122    Gestern : 16862    Online : 296        24.11.2026    20:39
