Seg TV ct 2801
Serverzeit: 24 11 2026  20:25:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Seg ct 2801
BID = 409523
klodo22002
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Seg
Gerätetyp : ct 2801
Chassis : 11ak19
Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problem mit meinem ct 2801 von SEG (11AK19 Chassis). Vor einiger Zeit bekam mein Bild Kissenverzug, erst ab und zu und dann dauerhaft. In einem anderen Beitrag hier im Forum habe ich dann gelesen daß das Problem meist mit der O/W-Stufe zusammenhängt wo der FET Q608 und der Widerstand R629 abraucht. Die beiden Bauteile habe ich auch gefunden. Den Q608 kann man laut "Alexander" durch einen BUZ 91 ersetzen.
Jetzt mein Problem:
Der Widerstand (R629) ist bei mir so verschmort, daß ich nicht mit Sicherheit den Farbcode erkennen kann. Kann mir einer von Euch sagen wiviel Ohm er haben muß?
Danke schonmal im Vorraus!
Jens
BID = 409568
yonossic
Achtung
Das passiert, wenn man Fehlererscheinungen ignoriert. Dann wird aus einfachem Nachlöten ein Bauteilschaden.
Wobei R629 ein SICHERUNGSWIDERSTAND ist. Und der macht in der Regel das, was ein guter SiWi tut; sich für die nachfolgenden Bauteile opfern, also auch für den FET, der meines Wissens übrigens die Pos Nr Q603 trägt. Bei 11ak19 E,B,PRO hat derR629 2.7 Ohm, aber ohne Garantie, da es bei einer anderen Revision anders sein könnte.
Doch den SiWi auszutauschen bringt nur dann etwas, wenn das Grundübel gefunden wurde. R629 oder Q603 sind entweder ganz okay, oder ganz tot, "ab und zu" kommt nicht von diesen Bauteilen. Die Teile sind - wenn - in Folge eines anderen Fehlers gestorben. Also Lötstellen in der H-Endstufe ansehen.
D611/612 unbesehen SAUBER nachlöten, die OW-Brückenspule L604 auf Verfärbungen/Verformungen untersuchen, ein Blick auf die Kondensatoren C620/621 sowie die C626/613 wegen geplatzem Gehäuse/Risse und kalten Lötstellen kann auch nicht schaden.
BID = 409574
klodo22002
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Du hast Recht, der Transistor ist Q603 (War im anderen Posting falsch angegeben, aber die Lage war gut beschrieben). Die Spule sah in Ordnung aus. Die Kondensatoren werde ich gleich mal anschauen. Habe in einem anderen Forum auch schon die Angabe 2R7 gelesen.
Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501313   Heute : 17880    Gestern : 16862    Online : 331        24.11.2026    20:25
