gran TV prix stv710-16tf
Serverzeit: 24 11 2026  20:50:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV gran prix stv710-16tf
BID = 409143
dunhil
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : gran prix
Gerätetyp : stv710-16tf
hallo...ich habe eine frage? vor par tagen mein tv gerät kann nicht mehr einschalten..erst nach 10-15 mall direkt auf knopf am gerät dann geht...kent jemand problem und wie kann man diese fehler wieder reparieren,fernbedienung ist ok...danke euch
BID = 409168
Varaktor
Hauptnetzschalter prüfen ggf. erneuern. Ein anderer Fehler muss nach der Prüfung ausgeschlossen werden können.
Dann kann man provisorisch versuchen, den Schalter auszubauen und mit Stromlitze zu überbrücken. Um den Fernseher dann richtig anzumachen//abzuschalten muss dann der Stecker zur Steckdose benutzt werden. So habe ich es mal früher bei einem Gerät gemacht, wo die Mechanik sich verabschiedet hatte und ich kein Geld mehr ausgeben wollte.
Das ist aber keine ordnungsgemässe Reparatur!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 23 Feb 2007 20:08 ]
BID = 409366
dunhil
hallo..Danke für schnell antwort..nur mir ist ganz klar so bald ich schalter am gerät einschalten lampe leuchten und trozdem geht nicht ..erste nach 10-15 mall ein-aus-ein-aus dann schaltet und kann ich weiter am gerät oder fernbedienung einschalten program...und wenn ich auschalten mit fernbedienung ist dann in stb.modus und wieder einschalten nach 10-15 minuten dann geht wieder nicht...muss ich dann wieder auf schalter am gerät 10-15 mall das einscaltet...danke
BID = 409444
Varaktor
Versuche mal nach sehr guter
vorsichtiger Reinigung der Hauptplatine
(aber keine zusätzlichen Reinigungsmittel, Flüssigkeiten, usw.!)
unsauber aussehende Lötstellen (z.B. winzige Farbveränderungen auf der Oberfläche) und vielleicht
auch merkwürdige
unscheinbare kaum sichtbare Risse in den grünen Leiterbahnen
zu erkennen.
Nicht gleich wild mit dem Lötkolben loslegen und einfach wild alles
nachlöten.
Es geht darum, eine Stelle mit "Wackelkontakt"
erst mal zu finden. Schau dir vor allem auch die dicken grossen Lötstellen an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501813   Heute : 18381    Gestern : 16862    Online : 759        24.11.2026    20:50
