Eine Trafo-Anfängerfrage
Serverzeit: 16 11 2026  16:14:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 408999
Qorum
Hallo Elektrowerkstatt,
ich will 3 Lüfter ( folgende: http://www.ichbinleise.de/product_i.....=2436)
an einen normalen Stromanschluss anschließen und würde nun gerne wissen, welche Zusatzteile ich benötige (Transformatoren, etc.). Da ich auf dem Gebiet ziemlich unbewandert bin, bitte ich um Hilfe.
Entschuldigt die Unwissenheit,
und danke für die Antworten!
Qorum
PS: Was mir gerade noch einfällt: Gibt es eine Möglichkeit die 3 Lüfter einzeln anzusteuern (zB: zwei in Betrieb, einer aus)? Vielleicht wisst ihr auch noch dort einen Rat.
BID = 409001
Am besten verwendest du ein Steckernetzteil.
Die wichtige Angabe der Stromaufnahme der Lüfter fehlt zwar, aber vergleichbare Teile brauchen etwa 70mA.
Mit einiger Reserve sollte für drei Lüfter also ein Netzteil, das 0,5A Gleichstrom bei 12V liefern kann, ausreichen. Derartige Geräte gibt es preiswert bei den üblichen Restpostenhändlern und bei ebay.
Achte beim Anschluss der Lüfter auf die Polarität! Wenn du Plus und Minus vertauscht, geht wahrscheinlich etwas kaputt.
Sicher.
Mit manuell betätigten Schaltern z.B.
Wenn es automatisch geschehen soll, kann eine solche Steuerung auch beliebig kompliziert werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313889   Heute : 8667    Gestern : 12485    Online : 926        16.11.2026    16:14
