Audioquellen mischen
Serverzeit: 16 11 2026  16:47:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 408896
Bertoni1
habe folgendes problem.
ich will in meinen auto 2 audioquellen miteinander mischen,
d.h. 1.signal vom audioradio
2.signal vom pda
diese beiden dann zur endstufe!
geht das??? und wie??? mit potis???
danke
karsten
BID = 408901
DonComi
Du hast doch Stereoquellen, oder?
Mit Widerständen ist schonmal gut.
Am besten folgendermaßen:
Über Elkos die Signale entkoppeln (Kondensatoren haben einen unendlich-hohen Gleichspannungswiderstand, sie lassen also nur das Audiosignal durch). Dann jeweils linken und rechten Kanal mit Widerständen zusammenlegen. Die Widerstände sollten so im Bereich von 47kΩ liegen.
Dann gehts von den Widerständen zu einem OPV, der als Impedanzwandler und evtl. Vorverstärker beschaltet wird. (in dem Fall: Verstärkungsfaktor > 1)
Am Ausgang liegt dann ein sauberes Audiosignal an, dass dann noch über einen 10kΩ-Widerstand un einem Elko entkoppelt wird. Außerdem wird mit dem Widerstand ein großer Stromfluss im Fehlerfall verhindert, da der OVP einen sehr niedrigen Ausgangswiderstand hat (geringe Impedanz).
Soll ich dir das aufzeichnen?
BID = 408903
Bertoni1
wow... so schnell bekomm ich ne antwort auf meine frage! super !!!
leider klingt das was du mir geschrieben hast wie bömische dörfer für mich!
hast du keinen schaltplan??? einfach so mit nur ein paar potis und elkos usw. gehts wohl nicht?
danke
karsten
BID = 408906
DonComi
Doch, würde möglicherweise funktionieren.
Ich weiß nicht, wie hoch die Impedanz deines Einganges ist; ich tippe auf einige 10kΩ.
Du kannst mal versuchen, jeweils den linken und rechten Kanal nur mit 10k&Omega zu verbinden und dann an den Eingang anschließen. Vermutlich wird allerdings die Amplitude kleiner, der Ton also leiser werden.
Ich kann dir das später aufmalen, ich bin grade unter Druck bzgl. einer Vortragsvorbereitung.
BID = 408910
Bertoni1
das wäre super!!! du, aber ich meinte 2 eingänge mit jeweils rechten/linken kanal zu einen ausgang! hab einfach mal so die eingänge ohne poti verbunden... war nur ganz leise was zu hören trotz anlage auf maximum!
also nochmal recht vielen dank!!!
und wäre nett wenn du mir das dann aufmalst...
danke
karsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314192   Heute : 8970    Gestern : 12485    Online : 724        16.11.2026    16:47
