Problem bei PIC-Programmierung
Serverzeit: 16 11 2026  08:10:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pic (2069)
BID = 408238
Racingsascha
Hallo allerseits
Ich hab zwar schon etwas erfahrung in Assembler, aber ich hab ein Problem bei der Programmierung eines PIC.
Folgendes: an 2 I/O-pins (GPIO 0 und 1 eines 12F675) sind drei taster angeschlossen (siehe schaltplan) die alle unterschiedliche reaktionen des PIC (mit goto-befehlen) auslösen sollen. Das ganze findet in der Interrupt-routine statt, ich poste hier mal den ausschnitt:
;***Interrupt der UPM+- Tasten***
movwf w_temp ;|\
swapf STATUS,w ;| Interrupt
bcf STATUS, RP0 ;| Saver
movwf status_temp ;|/
btfss mode,1 ;mode fragen
goto BBL-Modus ;wenn mode=FF, dann SL-modus
SL-Modus
btfss GPIO,0
btfss GPIO,1
goto UPMminus
goto UPMplus
comf mode
BBL-Modus
btfss GPIO,0
goto blinkplus
btfss GPIO,1
goto blinkminus
comf mode
mode ist ein register, das als zu groß dimensioniertes flag dient, der rest sind marken.
Das problem ist hauptsächlich die abfrage von 2 Pins gleichzeitig. (da der dritte beide pins gleichzeitg auf masse zieht)
kann mir jemand helfen? falls noch mehr infos gebraucht werden bitte stellen
BID = 408248
In Application Note 234 von Microchip wird beschrieben, wie man mehrere Taster mit nur einem Pin (!) auswerten kann. Gleich auf den ersten Seiten.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00234a.pdf
BID = 408257
Racingsascha
danke, werde mal da nachkucken
BID = 408260
Racingsascha
BID = 408289
Racingsascha
die AN hat sehr geholfen, hab sie gespeichert für zukünftige projekte aber habs auch so geschafft
nächste frage: kann man aus der Interrupt-routine sofort in einen Teil der hauptroutine springen (also wenn im interrupt zb ein bestimmter wert errechnet wurde: goto abc)?
wenn nich wird das komplette programm eine interruptroutine
BID = 408291
Nee, das geht nicht. Dann wäre es ja kein Interrupt mehr. Man kann aber aus der ISR ein Unterprogramm aufrufen.
Wenn möglich, am besten ganz auf den Interrupt verzichten.
Das ist auch relativ einfach, weil sich die Interrupt-Ereignis-Flags in PIR1 auch so auswerten lassen, selbst wenn kein Interrupt benutzt wird.
BID = 408302
Racingsascha
hmm Interrupt weglassen is ne gute Idee weil der PIC in beiden Programmen hauptsächlich mit ner Softwarewarteschleife beschäftigt ist und da en Poll aufs INT-Flag gut einzubauen is. INT-flag->kucken welche Taste->Progwechsel oder Parameterverstellung im aktuellen prog warum bin ich da nich gleich drauf gekommen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194309322   Heute : 4094    Gestern : 12485    Online : 176        16.11.2026    8:10
