Scanner-Antenne
Serverzeit: 23 11 2026  07:17:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Scanner-Antenne
Suche nach: scanner (1063) antenne (4446)
BID = 408246
hunnicutt
Ich bin zwar elektronisch gefestigt, aber in der HF-Technik etwas schwach...
Vielleicht können mir Spezialisten aus diesem Forum helfen. Über die Suchfunktion habe ich leider nichts gefunden.
Frage: Ist es möglich, einzelne vertikale Drahtantennen (1/4 Lamda), die jeweils auf eine bestimmte Frequenz abgestimmt sind (soweit kein Problem für mich), "parallel" zu betreiben?
Ich würde dann ein Aluminium-4Kant-Rohr mit entsprechenden BNC-Buchsen versehen (4 oder 5 Stück), einmal mit RG-58 reingehen und alle Buchsen sauber miteinander verbinden.
Das Rohr wäre fest montiert und ich könnte verschieden abgestimmte "Drahtantennen", die direkt in einen BNC-Stecker gelötet sind, gleichzeitig benutzen.
Ist das möglich, oder Spinnerei?
Hunnicutt
BID = 409159
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Idee ist ganz interessant.
Da die Antenne für Scanner ist, ist ja das SWR nicht so wichtig. Setze bei der Verkabelung die Antennen hintereinander, sternförmige Verteilung gibt ganz schnell Probleme mit den Antennenkabeln. Kleiner Tip beim Dimensionieren der Antennenlängen, Lambda 3/4 gibt auch eine recht brauchbare Resonanz. So bekommst Du bei einer Antennenlänge von 51 cm Amateurfunk 2 m und 70 cm mit der selben Antenne. Die Antenne, die Du am ehesten benutzen wirst, sollte die letzte Antenne in der Kette sein, dann ist das Antennenkabel in den Fällen sinnvoll abgeschlossen.
DL2JAS
BID = 409185
Varaktor
hunnicutt: So wie mir scheint, läuft deine Frage auf das geschickte Zusammenschalten von aktiven Dipolen hinaus.
Mein Vorschlag: Lies mal etwas über sogenannte logarithmisch periodische Antennen, insbesondere im extrem breitbandigen Scannereinsatz. Wilde Basteleien beim Zusammenschalten von Antennen dürften kaum Freude bringen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471700   Heute : 5090    Gestern : 22017    Online : 634        23.11.2026    7:17
