Clatronic TV C 577 VT
Serverzeit: 25 11 2026  03:29:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Clatronic CTV 577 VT
Problem gelöst
BID = 408147
Stardoc
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Clatronic
Gerätetyp : CTV 577 VT
Chassis : ???
ich hab Probleme mit Fernseher von Clatronic CTV 577 VT
Fehlerbeschreibung:
Bild wird langsam dunkler bis es ganz weg ist, gelegentlich wirds dann auch mal wieder heller bis es wieder normal ist. Die Dunkelphasen haben allerdings in letzter Zeit deutlich zugenommen, manchmal kommt das Bild auch gar nicht mehr wieder. Die Hochspannung ist vorhanden. Wenn das Bild dunkel wird glimmt die Röhrenheizung auch nicht mehr.
Bisherige Maßnahmen:
Alle Bauteile im Bereich Versorgungsspannung, Zeilentrafo, Röhrenplatine nachgelötet. Steckverbindungen gereinigt. Verbindungskabel geprüft. Bauteile optisch kontrolliert.
Jemand ne Ahnung was sein könnte?
BID = 408156
sth7
hallo,
stecker xs305 auf kl kontrollieren, eventuell r399 hochohmig oder kl. in einer dunkelphase mal leicht auf den br-hals klopfen, könnte auch die röhre selbst sein.
sth7
BID = 408157
yonossic
Achtung
Wenn du dir darin ABSOLUT sicher bist, dann würde ich den Pfad der Bildröhrenheizung nochmals genau überprüfen. Vom Sockel über die Bildrohrplatine bis zum Zeilentrafo. Nicht nur Lötstellen und Steckverbinder auch Leiterbahnen auf Haarrisse. Dann würde ich mir ein kleines Glühlämpchen besorgen und es auf dem CRT Sockel parallel zur Heizung anlöten. - Es muss keine 7V Skalenlampe für Röhrenradios sein - ein 12V 50-100mA Stecksockellämpchen tut es auch, und da das etwa einer Glühlampe für die Hintergrundbeleuchtung/Kontrolleuchte des Armaturenbrettes im KFZ entspricht ist es sogar in fast jedem Supermarkt mit Auto"zubehör"abteilung zu haben. Wenn dieser Indikator im Fehlerfalle ausgeht, und alles andere auszuschließen ist, hast du entweder noch einen Fehler im Versorgungspfad (Bauteil mit Kontaktproblem) oder den ziemlich seltenen Fall einer unterbrochenen Heizwicklung im Zeilentrafo. (In diesem Falle würde ich dann zum Tausch des Trafos raten, auch wenn man evtl. mit einer externen Heizwicklung noch etwas retten könnte)
Leuchtet das Lämpchen im Fehlerfalle aber weiter, und die Heizung in der Röhre hört auf zu glühen, dann sieht es sehr duster aus.
Fehler im Netzteil etc würde auf Grund deiner Beschreibung und Beobachtung (sofern verlässlich) ausschließen, da sich im Falle einer Abfallen Versorgungsspannung des Zeilentrafos auch die Geometrie des Bildes stark ändern würde. Und bei einem Fehler im Schirmgitterregler oder der Videoansteuerung/RGB-Endstufe sollte die Bildrohrheizung weiter glühen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510940   Heute : 4887    Gestern : 22653    Online : 649        25.11.2026    3:29
