mit TV Notebook verbinden
Serverzeit: 25 11 2026  03:17:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV mit Notebook verbinden
BID = 408189
Isolator
Servus zusammen,
Nachdem hier einige TV-Fachfüchse sind erlaube ich mir eine Frage obwohl es nur indirekt mit Reparatur zu tun hat:
Problem:
Gestern hab ich mein Notebokk via S-Video mit meinem TV-verbunden. Da ist mir sehr negativ aufgefallen, daß die senkrechten Linien nicht senkrecht sind sondern eher ganz feine Zick-Zack-Linien.
Am TV auf einen anderen Eingang geschalten und wieder zurück hatte ich ca eine sec ein spitze Bild.
Nach dieser einen sec hatte ich wieder Zick-Zack-Linien.
Irgendwas stimmt hier doch mit den Sync-Signalen nicht, oder?
Am Notebook (Einstellungen der Grafikkarte; Menu TV-Out)) habe ich ein Fenster indem steht: 60Hz und Max Auflösung 1024 x 768 und keine Möglichkeit das zu ändern auf zB 50Hz
Andere S-Video-Quellen werden einwandfrei wiedergegeben.
Kann mir jemand weiterhelfen.
Ach so: Graka im Notebook ist eine ATI Mobility M10 M9+
Thomas
Niemals gelben Schnee essen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Isolator am 20 Feb 2007  7:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Isolator am 20 Feb 2007  7:24 ]
BID = 408194
ben_83
Zur Homepage von ben_83 ICQ Status
Ich musste an meinem Notebook die Auflösung geringer einstellen (ich glaube es waren 640x480) und die Widerholfreq. auf 50Hz. Das ergab dann ein akzeptables Bild.
Da ich aber mit der Gesamtsituation unzufrieden war, habe ich es seither nicht wieder versucht. Für Präsentationszwecke empfehle ich einen Beamer
BID = 408196
Isolator
Ich vermute auch das da die sache mit den 60Hz probleme machen. Aber wo stell ich die Wiederholfrequenz um? (Wenn das das Problem ist?
Ich möchte halt gelegentlich ein Film von Maxdome am TV gucken.
BID = 408199
Her Masters Voice
Wie immer über die Systemsteuerung würd ich denken. Oder über ein Tool das zur Grafikkarte gehört.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 408201
Isolator
Her Masters Voice hat am 20 Feb 2007 08:24 geschrieben :
D.H. es müsste noch ein Tool geben mit dem ich den S-Videoausgang entsprechend konfigurieren kann? Oder???
BID = 408202
ben_83
rechtsklick auf Desktop -> Eigenschaften -> Einstellungen -> Erweitert -> Grafikkarte -> Alle Modi auflisten
Dann bist du bei der Frequenz.
Bei ATI Mobility Radeon gibts auch immer so ein Tool das zusätzlich noch in diesen Einstellungen zu finden ist. Damit kannst es auch versuchen. Allerdings wird sich dein TFT am Notebook nicht auf 50Hz einlassen, habe ich bei mir auch gerade versucht und das mag er gar nicht...
Vielleicht hast du das Tool von ATI gar nicht installiert?
Schaue mal bei www.ati.de ob es einen aktuelleren als deinen Videotreiber gibt. Dann komm auch das Einstellungstool automatisch mit. Was ist es im Übrigen für ein Notebook?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ben_83 am 20 Feb 2007  8:37 ]
BID = 408205
Isolator
ben_83 hat am 20 Feb 2007 08:32 geschrieben :
Die einstellungen kenn ich, mit denen hab ich auch schon experimentiert. Aber diese einstellungen wirken sich immer nur auf den Notebook-Monitor aus. Das einzige was ich gefunden habe war ein Menu bei dem man die Bildzentrierung, Overscan usw. einstellen konnte, nicht aber die Bildwiederhlfrequenz und auflösung des TV-Out.
Thomas
BID = 408209
ben_83
Bei mir gibt es auch einen Umschalter, d.h. ich muß zuerst Fn und F7 drücken damit der TV Out aktiv ist. Und dann gibts bei mir in den Grafikeinstellungen Registerreiter bei denen so ein roter ATI-Bobbel davor steht. Hier kann ich dann die Einstellungen (z.b. "Standardfernsehgerät") einstellen. Hier hat er auch als Standard 50Hz (zumindest bei mir).
Fehlt das bei dir, musst du es dir von ATI herunterladen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ben_83 am 20 Feb 2007  8:44 ]
BID = 408210
Isolator
ben_83 hat am 20 Feb 2007 08:43 geschrieben :
jetzt wo du es sagst: genau den mein ich, da konnte man die bildzentrierung, overscan, Farben, usw einstellen aber nicht die Frequenz und Auflösung
Und bzgl aktivieren von TV-Out: bei mir muß ich das S-Videokabel einstecken und neu booten dann hab ich ein Bild auf dem TV
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510756   Heute : 4702    Gestern : 22653    Online : 537        25.11.2026    3:17
