Whirlpool WaMa AWM367
Serverzeit: 24 11 2026  20:43:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWM367
BID = 407842
useloader
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWM367
Hi ich habe ein problem mit meiner Waschmaschine wenn ich den Anschalter drücke geht er wieder aus so das ich ganz vorsichtig drücken muss so das er anbleibt! Beim Waschen geht er dann auch ab und zu aus und die Waschmaschine schaltet ab wie krieg ich das problem am besten gelöst?
BID = 407853
Tommi 05
Ganz einfach. Netzschalter wechseln. Ersatzteilnummer 481227618252.
Schönen Abend noch.
Tommi
BID = 407855
useloader
ist der leicht zu tauschen muss die waschmaschine dafür freistehen? brauche bitte eine anleitung dazu
BID = 407888
alexis-007
Arbeitsplatte hinten lösen und entfernen.
WMK entfernen.
Dann kann die Blende ausgeklipst werden.
Der Rest sollte für einen artverwandten Beruf kein Problem sein.
alexis
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501653   Heute : 18221    Gestern : 16862    Online : 518        24.11.2026    20:43
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
