bosch WaMa WFK2831
Serverzeit: 24 11 2026  20:55:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa bosch WFK2831
BID = 407784
billy9999
Hersteller : bosch
Gerätetyp : WFK2831
S - Nummer : WFK2831/01
FD - Nummer : 791201017
Ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Das Waschen klapt, nur das schleudern nicht.
Habe die Pumpe kontroliert, läßt sich drehen.
Bei allen Programmen mit Schleudern passiert nichts.
Bitte um Hilfe. Danke im vorraus
BID = 407789
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bau mal den Motor aus und kontrolliere mal die Länge der Motorkohlen.
Bernd
BID = 407841
billy9999
wie bekomme ich die hintere schraube gelöst.
BID = 407857
Tommi 05
Mit einem 13 er Schlüssel.Pumpt denn das Gerät richtig ab? Glaube nicht an zu kurze Kohlen.
Wenn Du die Kiste schon hinten auf hast,sitzt in der Mitte unter dem Lager ein Plastikbehälter mit einem dünnen Schlauch.Das ist die Luftfalle.Zieh diese Vorsichtig aus der Dichtung und reinige das Teil.
Tommi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tommi 05 am 18 Feb 2007 19:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501941   Heute : 18509    Gestern : 16862    Online : 442        24.11.2026    20:55
