Blomberg WaMa 200 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 407302
mgeisenhainer Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Frick
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : 200
Hallo miteinander
an meiner zwölfjährigen Blombergwaschmine (Frontlader) hat es das Türscharnier zerbröselt und weil ich wegen sowas nicht meine gut funktionierende Waschmaschine rauswerfe habe ich mir ein neues Scharnier gekauft, um es nun hochgekrempelter Arme auszuwechseln.
Aber halt: nirgendwo sehe ich eine aufschraubbare Schraube oder dergleichen. Auch beim neuen Stück sind die Gewindestängelchen direkt daran befesteigt, die Muttern müssen jenseits der weissen Aussenverkleidung der Maschine zugänglich sein.
Muss ich jetzt die die Trommel umschliessende Gummimanschette entfernen (und wenn je: krieg ich die nachher problemlos wieder drauf?)? Oder wie komme ich da dran?
Vielen Dank für jeden Tipp,
Martin
BID = 407304
Gilb Urgestein
Hallo Martin (mgeisenhainer),
willkommen im Forum.
Ja, Du musst den Türfaltenbalg vom Gerätegehäuse lösen.
Er ist mit einem Drahtring, der meist unten eine Zugfeder hat, gesichert.
Diesen Drahtring kannst Du mit einem Schlitz-Schraubendreher abhebeln.
Dann den Faltenbalg vom Gehäuse abknöpfen und nach innen, in die Trommel, umschlagen.
Das Scharnier ist mit zwei Muttern SW-10 befestigt.
Halte die Türe fest, falls sie noch am Scharnier hängt, damit ihr Glas nicht auf dem Fußboden zerschellt.
Zum abschließenden Wiederbefestigen des Drahtrings brauchst Du eine dritte Hand oder ein Knie. Dann kannst Du ihn mit einem Schlitzschraubendreher auch wieder richtig aufsetzen.
Viel Erfolg
der Gilb
BID = 407918
Hallo Gilb,
vielen Dank für Dein Willkommen und den Tipp. Ich werde mir das mal ausdrucken und mich damit heute abend vor meine Waschmaschine hocken.
Noch bin ich guter Dinge
Herzliche Grüsse,
Martin.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501417 Heute : 17984 Gestern : 16862 Online : 259 24.11.2026 20:33 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0241317749023
