DUSPOL - noch zeitgemäß?
Serverzeit: 24 11 2026  17:05:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: duspol (9287)
BID = 404616
thunderstorm
Mal Fröhlich in die Runde gefragt:
Welche Vorteile bietet mir ein DUSPOL im Vergleich zu einem Multimeter?
(Zumal es ja schon Duspole (?) mit Digital-Anzeige gibt )
Richard
BID = 404623
stephan84
Du kannst niederohmig messen, d.h. mit Belastung um induktive oder kapazitive Spannungen auszuschließen.
Ein Mulitmeter zeigt durchaus auf einem offenen Ende schon Hausnummern an, wenn was Spannungsführendes in der Nähe liegt.
Abgesehen davon kann man ein DMM schlecht um den Hals hängen.
BID = 404631
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Wenn ich eine Installation im Haus mache ist mir, um die Spannung zu Messen mein DUSPOL mit einer Lastzuschaltung (ich benutze den DUSPOL COMBI) lieber wie mein Multimeter.
Mit den Duspol kann ich sehen ob das was ich messe eine Blindspannung ist oder nicht.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am  5 Feb 2007 22:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am  5 Feb 2007 22:40 ]
BID = 404646
Ganz einfach:
Mit dem DUSPOL um den Hals siehst aus wie ein Profi.
Mit dem Multimeter in der Hand wie ein Heimwerker...
BID = 404684
katmar
Duspol ist meines Wissens nach auch Vorschrift beim Feststellen der Spannungsfreiheit. Zumindest steht in den BG-Vorschriften explizit drin, dass man nicht mit dem Multimeter messen darf.
Der Grund liegt wohl darin, dass der Duspol alle Spannungen, unabhängig von Frequenz und Spannungsform, mißt. Ein billiges MM kann dagegen nur Gleichspannung und Wechselspannung mit 50Hz messen. Das auch nur mit Umstellen des Messbereichs.
BID = 404685
Her Masters Voice
und zur Not leistet so ein Duspol auch bei der Selbstverteidigung gute Dienste...
Vade retro pöser Pupe, sonst pieks ich dich bis du nicht mehr willst!
SCNR
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 404760
Lightyear
Zudem kann man mit dem Duspol nich nur pieksen, sondern auch ein Ende in die Hand nehmen und den Rest (wild brüllend) über dem Kopf kreisen lassen und ggf. auch mal loslassen...
/Off-Topic
Der Duspol zeigt ohne große Kenntnisse an, ob eine Anlage spannungsfrei ist, ein Multimeter muss man richtig bedienen und die Messwerte auch interpretieren können...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 404805
Und scheinbar ist der Umgang damit kinderleicht. http://cgi.ebay.de/DUSPOL-digital-p.....wItem
BID = 404893
Her Masters Voice
sehen aktuelle Duspole jetzt alle so schwuchtelig aus? Da häng ich mir aber viel lieber den ganz Alten mit dem Bakelitgehäuse um den Hals...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 405033
psiefke
Hierzu ein sehr spannender beitrag in einem anderen Forum:
http://www.diesteckdose.net/forum/s.....uspol
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 407654
marc2000
also ich finde den Duspol für elektrotechnische Prüfungen unverzichtbar. Wir haben den IP65 Typ S, der mißt auch Drehfelder, mit den beiden Meßspitzen L1 und L2 und mit der Meßperson als L3. Und das geht sehr gut.
Die Tauschpule zieht 50mA Strom, der ausreicht um grob einen FI-Schutz auf einfachste Funktion zu testen. zum Prüfen gehört natürlich viel mehr dazu. Aber wenn der Duspol den FI nicht auslöst, dann stimmt was nicht und
es könnte gefährlich sein. Das geht nicht mit Multimetern.
Deshalb - ein Duspol gehört in jede Hand.
Nur bitte nicht damit kochen.
marc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498132   Heute : 14696    Gestern : 16862    Online : 877        24.11.2026    17:05
