JVC TV av21??
Serverzeit: 29 11 2026  10:03:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV JVC av21??
BID = 406850
sepp@kaernten
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : JVC
Gerätetyp : av21??
salü!
leider habe ich (noch!) keine genauen Daten des Fernsehers mehr, aber vielleicht kommt jemanden dieser Fehler schwer verdächtig vor:
Gerät lässt sich mit FB einschalten, Bild ist Weiss, rechts oben, wo sich meist eine Info (Senderdaten, Uhr) befindet, sieht man einen Bildausschnitt/respektive Rauschen.....
Um ein Sender-Bild zu bekommen, muss mann einige!! male zum Teletext-menue schalten....dann sind Bild&Ton vorhanden.
Aber:
sämtliche Menue-Programme + Unterfunktionen funktionieren aber nicht mehr, da Bild wieder weiss, mit selben angaben wie oben.....ratlos.
Fehler-Eingrenzung:
Speicher-EEProm ausgelötet (24WC16), eingeschaltet:
siehe da, Bild BLAU!! aber Konvergenz/Kissen-Fehler.....usw.
Gerät ist ca. 1/2 Jahr alt, Defekt trat nach Stromausfall (250 kVA Notstromversorgung) auf...
Gerät zurückgeben ist nicht mehr, da Verkäufer (AAFES) nur bis zu 30 Tage Garantie gibt.
Nach Europa einschicken: zu teuer! VK ca 40-60€ oder mehr.
..danke im Vorraus für eure Mühe.
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 407188
sth7
hallo!
klingt schwer nach vestel-chassis (denke mal 11ak30 oder 11ak37). datenausfall im eeprom nach stromausfall meiner erfahrung nach keine seltenheit. kannst du mit dem neuen eeprom das menü aufrufen und einen sender einstellen? wenn ja, dann müßte das gerät abgeglichen werden. zweite möglichkeit ist ein vorprogrammiertes ding bei jvc zu erwerben (achtung, jvc-et normalerweise unverschämt teuer!!!). dritte möglichkeit ist das beschreiben eines eeproms mit einem dump eines gleichen gerätes. in beiden letzten fällen sind meist nur geringe abgleicharbeiten der geometrie notwendig.
sth7
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am 15 Feb 2007 22:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609677   Heute : 7188    Gestern : 16750    Online : 146        29.11.2026    10:03
