Nokia TV SP 55A1
Serverzeit: 29 11 2026  09:41:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nokia SP 55A1
BID = 406749
tvtechniker
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : SP 55A1
Chassis : TV 97 ???
hallo zusammen,
ich habe den oben genannten nokia tv.
noch ein paar zusaätzlich daten wo ich hinten auf dem ettiket gefunden habe:
SP55A1GN3EP
J582052
Nokia 2141HS
MEIN PROBLEM:
es handelt sich um ein tv gerät, bei dem ein hotelmodus installiert ist, d.h. die gäste sollen ja nicht die programme ändern dürfen.
bei meinem ersten umzug habe ich den tv zum elektriker gebracht, der hat mir eine spezielle fernbedienung gegeben mit der sich die programme einstellen liesen.
nun bin ich neulich wieder umgezogen.
LEIDER HAB ICH DEN CODE mit dem man ins menü kommt nich mehr
habe den elektriker angerufen, der hat den code aber nich mehr er schlug mir vor, das gerät nochmal vorbeizubringen, was aber wieder mit kosten verbunden wäre...
habe schon überall im internet geschaut und nichts gefunden
wäre echt suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuper wenn mir jemand helfen könnte bwz den code weiss!!!
MFG!!!
BID = 406816
sth7
hallo,
wenn du als fb eine rcn624 hast, dann versuch es mit mute(ton stumm)- vision(gelbe taste)-stop. solltest dann im einstellmenü sein.
sth7
BID = 406996
tvtechniker
hallo sth7!
danke erstmal!
leider ist es nicht die richtige kombination gewesen
habe eine com 3198 fernbedienung...
rot grün gelb blaue tasten sind auf dieser jedoch vorhanden.
ich habe nach dem probieren deiner komination willkürlich auf der fernbedienung rumgedrückt und war auf einmal im menü
leider weiss ich nicht mehr, und habe es durch probieren auch nich mehr herausgefunden, welche kombination es war
auf jeden fall ist es machbar und wir sind nicht mehr weit vom ziel entfernt!
WÄRE ECHT SUPER WENN DU ODER JEMAND ANDERES NOCH EIN PAAR VORSCHLÄGE HABT!!!!
GRÜßE
BID = 407184
sth7
hallo,
zweite version (rcn610,rcn612,...) mute - vision(gelb) - tv.
sth7
edit:
com 3198 sollte die ersatzbedienung zur rcn610 sein, lt. liste
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am 15 Feb 2007 22:16 ]
BID = 407274
tvtechniker
hi sth7 nochmals danke für einen weiteren versuch!
leider ist es wieder nicht der richtige code
langsam weiss ich nicht mehr weiter
hast du noch ein paar andere codes?
falls du mehrere hast, wäre es nett wenn du ein paar postest! einer muss ja gehen...war ja mal durch zufall im menü...
MFG!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609437   Heute : 6948    Gestern : 16750    Online : 565        29.11.2026    9:41
