IGNIS SpüMa ADL 335
Serverzeit: 20 11 2026  15:24:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa IGNIS ADL 335
BID = 406849
Iceman2002
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : ADL 335
Hallo Leute,
Bei unserem Geschirrspüler gibt es folgendes Problem.
Nachdem ich den Startknopf drücke pumpt die Maschine das Wasser ab, kurze Zeit später wird auch das Wasser eingezogen. Doch dann fängt die Betriebsanzeige an zu blinken. Es ist egal welches Programm ich einstelle, immer daß gleiche Ergebniss. Den Zu- und Ablauf habe ich auf Verstopfung geprüft, läuft aber alles normal. Mir ist aufgefallen das die Anzeige 11x blinkt und dann eine kurze Pause macht (vielleicht der Fehlercode???).Es ist noch zu sagen das die Maschine ca. 2,5 Jahre fehlerlos im Betrieb war.
Auf dem Typenschild waren noch folgende angaben:
854533501820 und
Seriennummer:330411007006
vielleicht kann mir jemand sagen, wo der Fehler/Defekt liegt
oder zumindest eine Idee haben.
Bin für jede Antwort dankbar.
MFG Mario
BID = 406886
alexis-007
Druckschalter verschmutzt, oder defekt.
alexis
BID = 406956
Iceman2002
Alexis-007: Danke erst einmal für den Tipp!
All: Kann mir jemand sagen, wo sich der Druckschalter befindet/wie ich am besten drankomme?
Die Spülmaschine ist eingebaut und bevor ich sie ausbaue würde ich gerne wissen wo ich nach dem Druckschalter suchen muss. Oder kann mann auch von innen der Maschine drankommen?
Gruß Mario
PS. Das mit dem Druckschalter ist es nur eine Vermutung oder ist das blinken der Betriebsanzeige wirklich ein Fehlercode (jetzt mal so informativ gefragt)?
BID = 407081
alexis-007
der Druckschalter sitzt im Sumpfboden (Bild).
Benutze die Lupe und such nach dem Stichwort<Sumpfboden>, oder <Druckschalter>, oder <Ignis>. Da wirst Du schnell fündig.
alexis
BID = 407480
Iceman2002
ich mal wieder. Ein Problem scheinbar behoben, daß nächste tritt auf!
Scheint wirklich am Druckschalter gelegen zu haben. Nachdem ich ihn ausgebaut und gereinigt habe lief die Maschine normal. Sie hat erst Wasser abgepumpt, dann Wasser eingesaugt.Lief ca 2 min und hat dann angefangen zu klackern(Programm lief nicht weiter). Wenn ich sie jetzt wieder einschalte, pumpt sie nur Wasser ab und läuft nicht mehr weiter, bleibt aber auch nicht stehen. Es wird kein Fehler angezeigt. Könnte es an der Steuerelektronik liegen? Oder habe ich irgend wo Mist gebaut?
Danke im voraus
Mario
BID = 407544
alexis-007
dann würde ich erst einmal den Druckschalter komplett wechseln.
Glaube nicht so recht, daß jetzt eine andere Fehlerquelle die Ursache des Ausfalls ist.
Der Microschalter könnte, trotz Reinigung, nicht mehr korrekt arbeiten.
alexis
BID = 486319
peep85
hallo an allen lieben helfer,
habe das selbe problem und bin völlig überfordert.wo finde ich den druckschalter bzw. wo liegt das teil was auf dem bild abgebildet ist?
ist es direkt unter dem untersten spülarm?(spülrad)
die led,leuchtet immer 11mal uned dann kommt ne pause....
wasser kommt an,läuft auch ab und alles ist gereinigt.
bitte doch sehr um mithilfe.vielen dank im vorraus
BID = 486354
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte einen eigenen Thread aufmachen!
Bitte beachten:
Wie steht schon am Anfang vom Hausgeräteforum:
Ohne Gerätedaten läuft nichts mehr!
Bitte lesen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Gruß vom Ex-Wuppertaler
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194412096   Heute : 16895    Gestern : 49706    Online : 322        20.11.2026    15:24
