miele SpüMa 579 turbothermik
Serverzeit: 20 11 2026  15:13:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa miele 579 turbothermik
BID = 485498
ginaoma
Hersteller : miele
Gerätetyp : 579 turbothermik
S - Nummer : kein Typenschild lesbar
Messgeräte : Phasenprüfer
hallo
und guten abend,
Spülmaschine : miele 579 Turbothermik ca 18 jahre alt
(also schon erwachsen )
ich habe versucht mich durch das forum zu lesen,habe aber leider keine problemlösung zu meiner spülmaschine gefunden...
ich beschreibe mal so genau wie möglich was sie macht bzw nicht mehr macht....
vor einigen Wochen hats die sicherung während eines spülvorgangs rausgehauen,danach lief sie relativ unauffällig,lediglich das Geschirr war manchmal vielleicht nicht ganz trocken...
seit 4 tagen spült sie das Programm zu schnell durch, tab fällt in die Maschine, löst sich aber nicht auf.
das ganze hörte sich nach zuwenig wasser an und die maschine spülte auch nur kalt.Heizstab war aber nach/in der Trockenphase heiss.
dann hab ich glücklicherweise im internet gefunzelt und dieses forum hier gefunden...
also haben wir die Maschine ausgebaut, (Eimertest zulauf)i.O.-alle Schläuche und zuläufe auf Verstopfung überprüft und siehe da...
Niveaureg und Schlauch ankommend waren mit grauer Masse (sah aus wie Dichtungsmasse ???) verstopft.
wir haben alles sauber gemacht und durchgespült, alles erfolgreich wieder zusammen gebaut. ....
Maschine wieder angeschlossen,Wasser läuft prima,wird auch super abgepumpt,Spüldauer deutlich länger(---allerdings nicht lang genug--) nur die Spülmaschine heizt nicht mehr auf, das heisst ,---
alle Spüldurchgänge laufen kalt durch.
Das Geschirr ist zum Schluss noch feucht und kalt, der Heizstab aber superheiss!!!
es wäre super, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet...oder eben doch auf einen bereits existierenden Thread dazu verweisen könntet...
vielen Dank für eure Mühe schon mal im voraus,
und einen guuuten rutsch und ein gesundes und erfolgreiches 2008
glg sabine
BID = 485509
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Liest sich schon komisch, nimmt Wasser aber Geschirr kalt und heiße Heizung. Hört sich verdächtig nach nicht funktionierender Umwälzpumpe an. Drehen sich die Sprüharme denn?
Bernd
BID = 485519
ginaoma
hallo,
vielen dank für das schnelle feedback
ja, die Sprüharme drehen sich,
und alle anderen Funktionen scheinen auch zu gehen....
hört sich auch wieder "normal" beim spülen.
nur heiss spülen will sie eben nicht.
am besten wir legen sie morgen gleich nochmal auf den OP-Tisch und prüfen mal die Spannung auf der Umwälzpumpe.
oder wie kann ich deren Funktion sonst prüfen?
Ansonsten war auch keinerlei weitere Verkalkung/Verstopfung etc zu finden
glg sabine
...die kürzeste Verbindung zwischen 2 Menschen ist ein Lächeln....
BID = 485643
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Sabine,
da ist wahrscheinlich doch noch etwas verstopft, wenn der Wasserstand 3 Minuten nach Programmstart den Abbildungen in der Gebrauchsanweisung entspricht.
Wenn die Sockelverkleidung der Maschine entfernt ist, siehst Du etwas rechts von der Mitte eine runde Druckdose (Heizungsniveauschalter), die mit einem fingerdicken schwarzen Schlauch (roter Strich im Bild) mit der Umwälzpumpe verbunden ist.
Den Schlauch und dessen Anschlußstutzen an Pumpe und Druckdose bitte gründlichst reinigen. (Dazu ggf. die Maschine ausbauen (nachdem der Spülraum trocken gelegt wurde) und auf die rechte Seite legen, Bodenblech entfernen.)
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 486379
ginaoma
hallo
und guten morgen,
vielen nochmal für die mühe dir du dir gemacht hast.
wir haben die maschine gestern einmal fast komplett auseinander gebaut.
alle anschlüsse/schlauchteile durchgespült,die umwälzpumpe versucht durchzudpülen.....wir haben nirgens eine weitere verstopfung gefunden.
dann haben wir die schaltung/elektronik ausgebaut und durch gemessen, kein defekt.
aaaaber , nachdem wir alles wieder -erfolgreich-zusammengesetzt haben, hat sie gestern abend 2 durchgänge heiss und sauber gespült
ich bin mal gespannt , wie lange es hält,aber offensichtlich war doch eine kleinigkeit , die die funktion "ausgebremst- hat.
vielen lieben dank.....und ein gesundes und erfolgreiches neues jahr
wünsche ich dir und allen anderen hier....
glg sabine
BID = 486383
Gilb
Hallo Sabine,
vielen Dank für die Rückmeldung und die guten Wünsche fürs neue Jahr.
Es gibt auch Fälle, wo der Heizungsniveauschalter (die von mir beschriebene Druckdose) defekt ist und erneuert werden muss.
Halte die Sache einfach noch ein wenig im Auge.
Auch dir und deinen Lieben die besten Wünsche fürs neue Jahr,
freundlichst
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194411949   Heute : 16748    Gestern : 49706    Online : 497        20.11.2026    15:13
