"Uhrzeit-Ansage"-Chip gesucht
Serverzeit: 22 11 2026  03:32:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: chip (3973)
BID = 396796
zwack
Hallo Leute ,
früher, wo alles besser war und IC's noch richtig Strom
zogen gab es den Sprach-IC UAA1003. Den schloss man
mit (glaube) 15 Leitungen an eine bestehende 7-segment-Anzeigen
und auf Triggerung gab eine metallische Stimme
die Uhrzeit zum besten.
Wenn man heute eine solche Anwendung bauen möchte, was hat
der Markt für aktuelle Chips? Die Dateneingabe evtl. Teitgemäßer über 2-Drahtbus o.ä.
Ganke für Antworten, zwack.
BID = 405392
zwack
nee, jetzt Leut's
gibt es da echt nix?
BID = 405428
bastler16
Ich weiß es gibt/gab mal Uhren die die Uhrzeit ansagen konnten. Vielleicht lässt sich ja rausfinden was da verbaut ist (wenn du Pech hast ist das allerdings ein Spezialchip vom Uhrenhersteller).
Wie sieht es mit einem µC und einem Sprachspeicher-IC (~ISD2560) aus?
BID = 405874
zwack
@bastler16
Da müsste man sich die einzelnen Sprachsegmente irgendwie
zusammensampeln - oder selber aufsprechen. Wär' vielleicht
ganz witzig.
Gruß zwack
BID = 405883
bastler16
Ganz witzig, aber bestimmt eine Menge Arbeit!
Der ISD2560 ist adressierbar. Ich würde das so lösen wenn ich keinen fertigen IC bekomme:
ISD2560: Alle Zahlen von 0-59 aufsprechen (eventuell auch nur von 1-10 und dann nur "und zwanzig", "und dreissig", ...), dazu "Es ist jetzt", "Uhr", "Minuten", "Sekunden"; jeweils mit eigener Adresse. Daran einen µC der schnell hintereinander alle nötigen Sprachfetzen abspielt. Könnte funktionieren.
Neben dem 2560 (nach Gedächnis 60 sek. Aufnahme) gibt es noch zig andere ICs in der Richtung: http://www.winbond-usa.com/mambo/in.....emid=
Dann mal viel Spass beim Basteln
BID = 405888
Her Masters Voice
Oder mal bei der Bucht nach alten Uhren suchen die die Zeit ansagen konnten. Ich hab z.B. einen alten Radiowecker von Grundig der das kann. Sonoclock 810 heisst das Ding.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 406113
stephan84
bastler16 hat am 11 Feb 2007 14:56 geschrieben :
Das funktioniert so recht gut, wie gut es klingt hängt vor allem von der Abstimmungsarbeit ab. Sprich: Du wirst manche Samples sicher mehrmals aufnehmen müssen bis es sich nichtmehr allzu abgehackt anhört.
Wir haben sowas mal in einem Projekt gebaut, war ziemlich lustig.
WICHTIG: Eine Frau mit hübscher Stimme für die Aufnahme.
BID = 406114
Her Masters Voice
[quote]
[/quote]
Quatsch! Viel lustiger wirds wenn man das einen angesoffenen Hooligan oder einen bekifften HipHoper sprechen lässt!
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 406327
djtechno
Zum tewstend er Samples würde ich die Uhr an deine rstelle erstmal in software coden, in java,delfi, c++ o.ä., oder googlet euch ein fertiges, das mit .wav .mp3 .wma .ogg .voc .au o.ä. gebräuchlichen audiofiles arbeitet
da die samples testen udn trimmen,daß sie passenl,und DANACh in das zielformat des ics konvertieren.
(wird wohl adpcm 8 khz o.ä. sein)
60 sekunden sind etwas knapp, reichen aber IMHO grad so.
zahlen 1-12 samples sind einen sekundenbruchteil lang, samples wie 52,53,54,55 u.s.w. genau eine sekunde
samples 1-6 instg also ca. 50 sec
sample "Es ist" > 1 sec
sample "uhr" < 1 sec
sample "und" < 1sec
sample "minuten" 3/4tel sec
sample "sekunden" 3/4tel sec
Reicht also aus
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 12 Feb 2007 22:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446691   Heute : 2046    Gestern : 20435    Online : 462        22.11.2026    3:32
