Videoübertragung per 2-Draht-Leitung Im Unterforum Erfahrungsaustausch - Beschreibung: Fragen und Antworten von User zu User zu allen elektrischen und elektronischen Geräten
Videoübertragung per 2-Draht-Leitung Suche nach: leitung (19228) |
BID = 406357
Achimito Gesprächig
Hi zusammen,
mich würde mal interessieren, ob die Videoübertragung per 2-Draht-Leitung auch mit einer stillgelegten dreiadrigen Stegleitung funktioniert, da dort die Adern ja nicht paarweise verdrillt sind. Es geht um eine Strecke von nicht mehr als höchstens 30 Metern. Wenn das funktionieren sollte, welche Produkte kann man da empfehlen?
Danke für ein paar Erfahrungswerte,
Achim
BID = 406361
Die Zweidrahtsender, egal ob aktiv oder passiv, symmetrieren das Signal, dadurch heben sich Störungen selber auf. Vorraussetzung ist allerdings eine verdrillte Leitung.
Billige Kameras aus dem Baumarkt nutzen übrigens ISDN Flachleitung, die ist ebenfalls nicht verdrillt und den Übertrager sparen die sich daher auch gleich. Klappt auch.
Bei deiner Stegleitung kommt es wohl auf einen Versuch an. Häng die Kamera einfach mal direkt dran und probier es aus. Es kann dir natürlich passieren das du die Störungen einfängst, vor allen wenn die Leitung parallel zu Stromleitungen liegt.
BID = 406363
Achimito Gesprächig
Mr.Ed hat am 12 Feb 2007 23:42 geschrieben :
Ja, die Stegleitung zur Übertragung des Videosignals wäre tatsächlich neben einer zweiten Stegleitung, die die Stromversorgung der Kamera darstellen würde. Leitungslänge, wie gesagt, sicherlich höchstens 30 m. Achja: Sollte ich bei meiner Problematik eher zu einem aktiven oder passiven Zweidrahtsender greifen?
LG,
Achim
BID = 406372
Da du eh keine verdrillte Leitung hast, kannst du dir den Zweidrahtsender auch sparen, er bringt dir keine Vorteile da die Leitung eigentlich ungeeignet ist
Wenn überhaupt würde ich einen passiven nehmen. Wenn du einen aktiven + den dazugehörigen aktiven Empfänger nimmst kannst du auch gleich eine neue Leitung legen. Die aktiven Empfänger bauen die Synchronsignale und den Burst neu auf, wenn du dann Störungen hast kommen die durcheinander.
30m Video geht, mit leichten Verlusten bei der Schärfe, auch über eine unabgeschirmte Leitung.
Das bei dir eine Stromleitung danebenliegt kann natürlich ein Problem sein. Da hilft nur ausprobieren. Im Ernstfall wirst du um das Verlegen einer geeigneten Leitung nicht rumkommen.
BID = 406374
Achimito Gesprächig
Ok, vielen Dank für Deine Hilfe!
BID = 406390
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
Schlagt mich, wenn ich total falsch liege, aber könnte man nicht (bei normaler Übertragung)die äußeren beiden Leiter der Stegleitung als "Schirm" nehmen und das signal über die Mitte schicken. Das ist zwar immer noch kein Koax, aber bestimmt besser als nichts.
Es irrt der Mensch solang er strebt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194189119 Heute : 38330 Gestern : 65408 Online : 999 4.11.2026 23:08 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0779550075531
