Hohlwanddose sitzt etwas locker...
Serverzeit: 23 11 2026  15:20:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 406057
brody
Achtung
Hi Ihr,
ich habe ein Problem – vielleicht habt ihr einen Tipp für mich?
Im Zuge der Renovierung eines Zimmers habe ich den Zweifachrahmen einer Steckdose/Schalter abgenommen und dabei festgestellt, dass die Hohlwanddose nur locker in der Hohlwand sitzt. Vermutlich hatte damals der Elektriker nicht den passenden Lochkranz dabei, so dass das Loch geringfügig zu groß wurde.
Meine Frage:
Kann ich zur Befestigung der HWD diese vorsichtig etwas herausziehen und diese dann mit Montagekleber oder Gips besser befestigen? Was würdet ihr raten?
Danke
brody
BID = 406097
shark1
Hast du die Befestigungsschrauben angezogen?
Es kann sein, dass die Befestigungskrallen DER HWD fehlen!
In welchem Material sitzt denn die HWD?
FOTO?
Shark1
BID = 406104
brody
Achtung
Danke für die Antwort shark1.
Ja, die Befestigungskrallen sind angezogen. Das Problem ist jedoch, dass der Ausschnitt für die HWD etwas zu groß ist und somit die HWD etwas nach Innen gedrückt werden kann, bzw. wenn die Krallen zu stark angezogen werden, die HWD von selbst nach Innen rutscht.
Es handelt sich um die grünen Gipskartonplatten.
brody
BID = 406197
ego
Wenn es so ist wie ich denke, das der Rand der Doase mit durch das Loch rutscht, also der ausschnitt nur geringfügig zu groß ist:
Krallenschrauben der HWD etwas lösen, dose leicht vorziehen, Steckdose montieren und an der HWD festschrauben, anschließend Krallen der HWD durch die Schlüsselochöffnungen der Steckdose anziehen!
Fertig!
BID = 406281
SPS
die Firma Kaiser hat einen Haltering für Hohlwanddosen.
Nr. 9060-40 Katalog 2005
Ausgleich bis max. 71mm Durchmesser.
Online Nummer in der Suche eingeben.
http://www.kaiser-elektro.de/html/1_suche_body.htm
Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 12 Feb 2007 20:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 12 Feb 2007 20:20 ]
BID = 406387
brody
Achtung
Danke für eure Antworten!
Ja ego, es ist genau so, wie du denkst.
Nun hätte ich noch zwei Fragen zu diesem Thema:
1) Was spricht eigentlich dagegen, die Dose etwas herauszuziehen und dann z.B. mit Montagekleber zu befestigen?
2) Die Halteringe von Kaiser – gehen die auch für eine Doppelhohlwanddose? Vermutlich muss dann ein Teil des Ringes ausgeschnitten werden, oder?
Grüße
brody
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477000   Heute : 10396    Gestern : 22017    Online : 611        23.11.2026    15:20
