Betriebsanzeige
Serverzeit: 18 11 2026  04:24:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Betriebsanzeige
BID = 405986
MAD_PDA
ich habe bei mir einen S100 PC von T-Online und diesen als Server laufen, wenn dieser jedoch eingeschaltet ist, blinkt der "T-Online" Schriftzug, der von 5 Duo-LED's (Rot und Grün). Nun wollte ich die LED's bei abgeschaltetem PC rot und bei eingeschaltetem PC grün leuchten. Habe bereits Google und die Suche bemüht, jedoch nichts gefunden. Die betriebsspannung sollte 5V oder 12V sein, da diese an dem PC-Netzteil vorhanden sind.
Vielen Dank für eure Hilfe
MAD_PDA
BID = 406016
Hast du schon bei T-Online nachgefragt?
BID = 406148
Peda
Entweder du kannst es im BIOS einstellen (unwahrscheinlich) oder du musst die Kiste aufschrauben.
BID = 406173
MAD_PDA
das Aufschrauben wäre kein Problem (an dem Teil ist eh fast nix mehr original), bräuchte halt ne schaltung, die zwischen Rot und Grün umschaltet (möglichst ohne Relais).
PS.: Bei T-Online kann ich schlecht nachfragen, da die S100 normalerweise ein Empfänger für Video on demand ist und ich sie ja nicht wie vorgesehen verwende.
Gruß MAD_PDA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MAD_PDA am 12 Feb 2007 15:04 ]
BID = 406193
Peda
Die Schaltung stellt kein Problem dar. Du musst lediglich Puznkte finden an denen Spannung bei Betrieb ansteht, bzw. keine Spannung bei Betrieb.
Zum Beispiel sollte die Festplatte im Betrieb Strom haben.
BID = 406844
MAD_PDA
Hallo Peda,
habe keine Stelle gefunden, wo nur im ausgeschalteten Zustand Spannung anliegt ( ist ein ganz normales ATX-Netzteil).
Gruß MAD_PDA
BID = 406951
Dombrowski
Moin.
Was für Duo-LEDs sind das, mit 2 oder 3 Pins? Für 3-Pin-Typen geht es z.B. wie im Bild. Funktion:
- Solange nur die 5V-Standby-Schiene Spannung führt, leuchtet Rot. Der Transistor bekommt keine Vorspannung und sperrt.
- Sobald die 5V-Schiene Potential erhält, leuchtet Grün und gibt Vorspannung auf den Transistor. Er leitet und nimmt Rot den Strom weg, so dass Rot verlöscht.
Die Vorwiderstände der LEDs (150,180) müssen ggf. angepasst werden.
D.
BID = 407128
MAD_PDA
werde die Schaltung gleich mal ausprobieren, aber wo muss man da "-" anlegen?
Gruß MAD_PDA
BID = 407173
Esko
Zur Homepage von Esko
Minus ist ganz unten, am unteren Kontakt des 1k, am Emitter des Transistors und an der Kathode der Led. (Diese drei Punkte sind ja zusammengeschaltet).
Die 22mA im Standby dürften dem Netzteil nix machen.
BID = 407262
MAD_PDA
Hallo Dombrowski,
habe die Schaltung aufgebaut, funktioniert aber leider nicht, entweder es leuchtet nur eine oder es leuchten beide, aber bei anschluss der zweiten 5V schaltet die rote LED leider nicht ab . Kann das überhaupt funktionieren weil die beiden LED's doch eigendlich direkt an die Versorgungsspannung angeschlossen sind?
Gruß MAD_PDA
BID = 407271
PhyMaLehrer
Eigentlich sollte es schon funktionieren, denn wenn die + 5 V eingeschaltet werden, wird auch der Transistor angesteuert und schließt die rote LED kurz. - Ist der Transistor richtig angeschlossen? Fehlt vielleicht die Verbindung von der Anode der roten LED zum Kollektor des Transistors?
BID = 407309
Dombrowski
Moin.
Ich weiß ja nicht, wie die Schaltungsumgebung der LEDs in dem PC aussieht. Von dort musst du jedenfalls die Anschlüsse der LEDs lösen und mit der neuen Schaltung verbinden. Zumindest die Anoden/Plusklemmen. Sonst erzähl mehr über die Originalschaltung und wie die LEDs dort betrieben werden.
Sorry, den Masseanschluss hatte ich tatsächlich vergessen.
D.
BID = 407312
MAD_PDA
OK, werde die Schaltung später nocheinmal neu aufbauen, kann ich dazu auch eine einzelne rote und eine einzelne grüne LED verwenden?
Gruß MAD_PDA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MAD_PDA am 16 Feb 2007 16:00 ]
BID = 407432
Dombrowski
Moin.
Klar, das geht.
D.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332286   Heute : 1838    Gestern : 12669    Online : 658        18.11.2026    4:24
