Einfacher UKW-Empfänger?
Serverzeit: 16 11 2026  16:55:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ukw (1449) empfänger (4548)
BID = 405942
knulf
Hallo Forum,
ich bräuchte einen UKW-Empfänger mit folgenden Eigenschaften:
-Mono
-Ausgangssignal sollte Kopfhörertauglich sein
-Halbwegs verständlicher Klang (soll via Kemo-Endstufen-Modul zu nem ~5Watt Breitbänder gehen)
-Guter Empfang (hab eine ~40cm Teleskopantenne)
-Möglichst simpel zum aufbauen
-ca. 9V oder 12V Betriebsspannung
Ich kenne mich mit der ganzen Funk- Materie leider nicht so wirklich gut aus... Was ist für solche Zwecke zu empfehlen? Ein IC? Komplette Schaltung von Hand bauen? Gibt es vielleicht auch ein fertiges Modul mit diesen Eigenschaften?
Danke für Hilfe,
knulf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: knulf am 11 Feb 2007 18:26 ]
BID = 405945
Peda
Gibt für diesen Zweck einfache IC's, die wenig Außenbeschaltung brauchen. Schau mal bei Conrad da gibts dafür nen Bausatz. Da kannste schauen, welchen IC die dort verwenden.
BID = 405948
Das sinnvollste wäre ein Besuch in der entsprechenden Abteilung des nächsten Supermarktes. Die verkaufen sowas für ca. 10 Euro.
Bausätze in dieser Richtung gibt es praktisch nicht mehr, da die Produktion des TDA7000 ICs eingestellt wurde. Der Conrad Bausatz ist im moment auch nicht mehr lieferbar. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=199826
BID = 405955
Peda
Äha, das wusste ich nicht.
Hat sich der IC wohl zu schlecht verkauft.
BID = 405976
Der Bedarf dürfte einfach nicht mehr da sein, nur von den paar Bastlern kann man nicht leben.
Und selbst das Radiobasteln ist Vergangenheit, wer baut noch selbst wenn man für ein paar Euro ein brauchbares Radio kaufen kann? Das lohnt sich seit dem aufkommen von billigen Transistorradios schon nicht mehr.
BID = 406046
Esko
Zur Homepage von Esko
Falls du nur ein funktionierendes Radio brauchst, würde ich zu was fertigem greifen. Das ist billiger, ansehnlicher und teilweise besser. Wenn du Spass am Basteln hast siehts natürlich anders aus. lieder kenne ich auch keinen guten schaltplan für UKW. Für Mittel-, Kurz-, und Langwellen gibts aber genug, einfach nachfragen.
Esko
BID = 406072
tsaphiel
ich meine in einem der Kosmos Kästen ist was dementsprechendes drin. Hab aber die Tage leider keine Zeit dir da den Plan zu scannen, bzw. Teile raus zu schreiben. aber vielleicht bringt dir der Hinweis schonmal was...
Druff un D'widd!!!
BID = 406088
faustian.spirit
Das im Kosmos ist ein Pendelaudion für UKW, unter einem "vernünftigen" Empfänger erwarten die meisten ja schon eher einen Überlagerungsempfänger...
BID = 406107
Ein Pendler stört u.U. mehr als das er empfängt. Deswegen sind kommerzielle Geräte dieser Bauweise schon nach wenigen Jahren vom Markt verschwunden. Das war eine billige Notlösung um Anfang der 50er Jahre billig UKW-Empfang nachzurüsten.
Eingesetzt wird sowas heute nur noch in billigen Funksteckdosen, Funkthermometern u.ä. Das ist auch der Grund warum sich diese Geräte dann gegenseitig stören.
BID = 406469
laser-tv
Zur Homepage von laser-tv
den TDA 7000 gibt es noch bei Reichelt. da kostet er 1,85 EUR.
Wilfried
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laser-tv am 13 Feb 2007 14:58 ]
BID = 406852
knulf
als ich heute beim Conrad war, hab ich gesehen, dass der Radio- Bausatz nicht mal mehr im aktuellsten Katalog ist. Ich hätte halt ein Radio mit ziemlich speziellen Eigenschaften gebraucht, was nur durch Selbstbau realisierbar gewesen wäre.
Naja, jetzt wird wohl ein handelsüblicher Billig- Empfänger herhalten müssen.
Trotzdem vielen Dank für die Tipps!
BID = 406911
Was für spezielle Eigenschaften wären das denn? Evtl. lässt sich ein normales Gerät entsprechend modifizieren.
Empfangswunder darfst du von so einem TDA7000 nämlich keine erwarten.
BID = 409307
Racingsascha
es gibt doch diese miniradios, die mit 2 AAA-batterien laufen und teilweise sogar ne billiglampe drinhaben. http://www.gadgetonline.it/immagini/AN/images/05036_51.jpg so en teil. (gabs sogar mal in der Micky maus )
-Is stereo
-Kopfhörer siehe Bild
-meines wissens anständiger klang
-als Antenne wird der Masse-kontakt "missbraucht" , die kopfhörer laufen also in reihe. um da Mono rauszuholen, solltest du den eingang des verstärkers an "links" und "rechts" des stereosteckers anschließen, den massedraht im kabel einfach offenlassen. Ob das klappt weiß ich nicht, aber die warscheinlichkeit is hoch.
-Aufbau fällt weg, ggf. anderes gehäuse
-kleiner Low-power regler bauen (evtl diskret) oder die AAA einsetzen, dann bekommst auch kein prob mit masseschleifen. und wenn du das ganze in en extragehäuse einbaust kannst auch en AA-halter einbauen die halten dann länger.
BID = 409311
Diese Scanradios sind im allgemeinen Mist.
Die Empfänger sind absolut taub und nur Mono.
OK, der Monoempfang war ja sogar gewünscht aber sinnvoll nutzen kann man die nicht, zumal man den Sender jedesmal suchen muß. Dazu kommt das Problem das die keine Skala haben.
BID = 409312
Etwas kleiner war mein "C..rad Solarradio". Das ist gut und gerne 18 Jahre her. Das Teil hatte Stereoempfang, einen guten Klang und einen erstaunlich guten Empfang. Das Ding kostete damals ca. DM 30,-. Nachdem ich die Diode an der Solarzelle gegen eine Schottky-Diode getauscht hatte, wurde der Akku sogar geladen. Leider wurde mir das gute Teil gestohlen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314303   Heute : 9082    Gestern : 12485    Online : 551        16.11.2026    16:55
