Blaupunkt TV MX72-83VT
Serverzeit: 18 11 2026  03:11:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt MX72-83VT
BID = 405887
RaversNation
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : MX72-83VT
Chassis : FM560.40
Hallo, habe ein Problem mit dem Blaupunkt MX72-83VT und zwar macht er kein Bild mehr, aber die Anzeigen funktionieren noch also er zeigt im Display den Kanal an.Sicherungen habe ich schon überprüft. Es kommt kein Strom auf der Sekundärseite des Netzteiles an. IC TDA4605 und Transistor IRFPC 50 habe ich auf verdacht ausgetauscht, Wiedersatände auch schon überprüft, das Problem besteht aber weiterhin. Ich vermute das es irgendwas mit dem IC TDA 4605 zu tun haben muss, vielleicht geht es irgendwie in die Schutzschaltung???
Schaltplan habe ich leider nich was das ganze noch erschwert!
Ich habe mal eine Grafik angehängt wo man den Trafo sehen kann, ich habe von dem Pin unten links ( Masse ) gegen den 2. Pin von rechts ca. 700V anliegen ! Und Masse gegen den 2. Pin von links 0V !
Masse, und der 2. von links ist eine Seperate wicklung und die anderen beiden auch ! Also es sind nicht alle 4 verbunden !
BID = 405893
TV-Man
wird denn die Hochspannung aufgebau, und funktioniert denn die BR - Heizung?
Gruss
BID = 405895
RaversNation
Nein, hochspannung wird nicht aufgebaut! Es liegt auf der Sekundärseite vom Netzteil überhaupt keine Spannung an.
BID = 405931
TV-Man
Prüf mal den Optokoppler im Netzteil, bzw. kontrollier mal die Spannung +A und +B .
Gruss
BID = 405938
HansG
Zur Homepage von HansG
Schon mal die Elkos auf der Primärseite des Netzteils erneuert?
BID = 405939
RaversNation
Wie soll ich denn die Optokoppler prüfen? Also ich auf der Sekundärseite haben die optokoppler beide einen durchgang wie bei ner Diode, in einer richtung das ist bei beiden gleich. Auf der Primärseite ist kein durchgang messbar, bei keinen der beiden.
BID = 405941
RaversNation
Also es sind nur 3 Elkos auf der Primärseite vorhanden, und die sind okay habe die mit nem ESR Messgerät durchgemessen.
BID = 405947
HansG
Arbeitet denn der TDA4605, oder versucht er es zumindest?
BID = 405973
RaversNation
Also TDA 4605 gibt an Pin 5 was ja der Ausgang zum ansteuern des IRFPC 50 ist laut Datenblatt keine Spg. raus. An pin 6 (Supply Voltage Monitor ) schwankt die Spg. zwischen 6,5 bis 8 V immer rauf runter ! Und an pin 2 schwankt die Spannung zwischen 6-8 V !
BID = 405974
RaversNation
BID = 405978
HansG
Wenn du ausgangsseitig vom Netzteil keinen Kurzschluss hast, ist das ein ganz klares Zeichen dafür, dass einer der Primärkondensatoren keine Kapazität hat.
BID = 405985
RaversNation
Hmmm....das komische ist dann warum der ESR wert in ordnung ist? Also da ist nur der ganz dicke Kondensator und 2 kleine.
BID = 405987
HansG
Was stört dich denn daran, die beiden kleinen Elkos zu erneuern?
BID = 405988
RaversNation
Okay, ich werde dann morgen die beiden mal einfach erneuern, kosten ja nur nen paar cent, aber ich kann mir das nicht vorstellen das er deswegen nicht hochläuft?
BID = 406076
RaversNation
So, Elkos sind nun alle 3 neu drin, hat sich aber nichts an der funktion geändert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331807   Heute : 1359    Gestern : 12669    Online : 1545        18.11.2026    3:11
