Grundig TV ST 70-280 ID
Serverzeit: 18 11 2026  03:24:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-280 IDTV
Problem gelöst
BID = 401293
TV Oscar
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-280 IDTV
Chassis : CUC1836
Hallo zusammen!
Folgender Fehler macht mich ein wenig ratlos:
Bei Fernsehempfang über den eingebauten Sat- Tuner verabschiedet sich zeitweise das laufende Programm mit einem kleinen Rauscher. Danach ist meist nur noch ein blauer Bilschirm -mit Anzeige des Sendernamens und des Programmplatzes beim Umschalten- zu sehen, Ton ebenfalls nicht mehr vorhanden.
Nach einiger Zeit ist u.U. wieder alles normal.
Ein kurzzeitiges Aus- und Einschalten mit dem Netzschalter hilft ebenfalls manchmal. Es kommt gelegentlich auch vor,dass nur ein dunkles Raster zu sehen ist, die Einblendung des Programnamens ist dann total zerrissen und der Ton ist o.k.
Ähnliche Störungen treten auch auf, wenn über Scart eingespeist wird.
Ich habe versucht, den Fehler einzugrenzen und habe ( Fehler gerade vorhanden )das Video Signal bis zum P 34 der Feature Box verfolgen könen.Auch im Störungsfall vorhanden.
Das Gerät ist nicht klopfempfindlich, auch Wärme scheint nicht der Auslöser zu sein.
Kalte Lötstellen habe ich bislang nicht entdeckt.
Ich habe einen vagen Verdacht in Richtung Feature Box, da der Fehler, wie oben beschrieben, sich von Zeit zu Zeit anders darstellt.
Hat jemand eine Idee, wie ich weiter eingrenzen kann?
BID = 401300
HansG
Zur Homepage von HansG
- Kalte Lötstellen: C60009, C53012, Zeilentrafo
- Hochspannungsanschlüsse am Zeilentrafo und Bildröhrenplatte prüfen
- ev. Zeilentrafo defekt
BID = 402148
TV Oscar
Vielen Dank für den Tipp, HansG!
Die Kondensatoren habe ich nachgemessen, sind o.k.
Die Anschlüsse der Hochspannungskabel ebenfalls.
Kalte Lötstellen habe ich schon zuvor gesucht- negativ!
Das mit dem DST habe ich nicht verstanden.
Hier könnte ich mir nur kurze Aussetzer vorstellen, aber der Fehler ist ja zeitweise sehr beständig.
Oder mneinst Du, eine aus dem DST gewonnene Spannung, wie z.B. die +D könte den Ärger bringen?
Werde dies beim nächsten Probelauf prüfen.
Hat sonst jemand vielleicht eine Idee?
Viele Grüße
TV Oscar
BID = 403422
TV Oscar
bin immer noch am suchen!
Weiß jemand vieleicht das Fachhandelspasswort?
TV Oscar
BID = 403441
Icewolf77
BID = 406250
TV Oscar
Vielen Dank für die nette Unterstützung.
Habe mir aus purer Verzweifelung bei Ebay ein gleiches Gerät gekauft und bin so der tatsächlich defekten Featurebox auf die Schliche gekommen.
Die defekte Box habe ich reparieren könen und habe jetzt 2 heile TV!
Übrigens waren bei erstem gerät noch zwei kalte Lötstellen auf dm Sat- Modul vorhanden- dadurch die seltsamen Fehler!
Nochmals vielen Dank.
Bis bald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331887   Heute : 1439    Gestern : 12669    Online : 961        18.11.2026    3:24
