was ist der SMD 74 HCT 4020 SO16 ?
Serverzeit: 22 11 2026  03:51:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 405591
djtechno
bei der aktuellen conradbestellung sit mri aus versehen ein SMD 74 HCT 4020 SO16 mit reingerutscht (was bei 71 cent auch net soo tragisch ist). Weiß einer, wozu dieser SMD gut ist?
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 405596
Siehe CD4020, 14-Bit Binärzähler.
Der HCT ist ein CMOS-Chip, der eine etwas geänderte Eingangsschaltung hat, damit er mt den geringeren TTL-Pegeln zurechtkommt.
BID = 405598
DonComi
http://www.alldatasheet.com/semicon......html
Edit: perl war schneller.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 10 Feb 2007  0:04 ]
BID = 405604
djtechno
Danke. der kommt dann mit perls erläuterung zusammn in meine Bauteilsammlung. Irgendwann werde ich ihn sicher mal brauchen
BID = 405672
faustian.spirit
Da nimmst Du Dir noch einen Quarzoszillator so bis 5MHz (das sind die se kleinen vierpoligen Metallkännchen die man im Computerschrott sehr oft findet) und baust Dir einen schönen Frequenzkalibrator.
BID = 405696
Dieses IC schafft erheblich mehr: Bei Zimmertemperatur werden 25MHz garantiert und als typischer Wert 47MHz erreicht.
BID = 405753
faustian.spirit
Stimmt, ist ja HCT. Ich les instinktiv 40xx = Bummelzugchip.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446834   Heute : 2189    Gestern : 20435    Online : 199        22.11.2026    3:51
