welchen bcd to siebensegment decoder mit treiber??
Serverzeit: 22 11 2026  04:00:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 405581
MESEgon
Hallo an alle,
ich habe mich bereits durch eine menge datenblätter und sonnstige seiten im internet gewühlt. die fülle an encodern überfordert mich schlicht.
ich möchte einige 7 segment glühfadenanzeigen IV-16 (4,5V <20mA)über einen yc (wie geht eigentlich das tiefgestellte y?) steuern.
dafür möchte ich mit dem bcd vom yc möglist ohne transen und wiederstände die röhren steuern.
also nur einen bcd zu siebnensegment encoder (achja 6 und 9 sollten jeweils 6 segmente haben!)
aber welchen?
danke für eure antwort
viele grüße
michael
BID = 405590
Für solche Numitrons sind mehrere Decoder mit Open-Collector-Ausgängen der 74er Serie geeignet.
Der '46A und '47A können 40mA bei 30 bzw. 15V schalten, machen bei 6 und 9 aber nur 5 Segmente an, während '246 und '247 6 Segmente anzünden.
Zu CMOS passend gibt es CD4511B, CD4547B (5 Segmente), CD4513B (6 Segmente).
BID = 405599
DonComi
Der CD4511B stellt die '6' und die '9' leider nur mit 5 Segmenten da, siehe auch Datenblatt:
http://www.alldatasheet.com/semicon......html
Edit:
Sry, Leute, ich habe chronisch zu wenig Schlaf.
perl erwähnte das mit den Segmenten bereits...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 10 Feb 2007  0:10 ]
BID = 405602
MESEgon
hallo perl
und vielen dank für deine antwort.
also bin ich doch mit dem sn74ls247 (den hab ich als einziges bei reichelt gefunden) gut bediehnt?! zudem könnte ich da über den rbi noch die helligkeit steuer.
sollt ich mich irren bitte rückmeldung
viele grüß
michael
BID = 405603
Der LS247 reicht mit 24mA gerade eben aus, während ohne LS 40mA erlaubt sind
BID = 405631
bastler16
[OT]
Alt Gr+M -->µ
Meinst du das?
[/OT]
BID = 405654
MESEgon
@bastler16
< Alt Gr+M -->µ
< Meinst du das?
genau das meinte ich herzlichen Dank (wie geht eigentlich das zitieren?!)
@all
nochmal genau gefragt. haben die von perl empfohlenen typen einen treiber mit bei?
ich habe hier einen sn7446AN und einen n7446b rumliegen und ausprobiert. bei beiden ist es augenscheinlich so, dass die eingänge als bcd direkt die ausgänge ohne treiber steuern, d. h. wenn ich die eingänge direkt an meinen µc hänge, erscheint die 1 (mit 2 segmenten) am hellsten und die 8 (mit 7 segmenten) am dunkelsten. wenn für den µc nicht ausreichend strom zur verfügung steht, schaffen die ausgänge es nicht den 7446 und die röhre zu steuern. die anzeige bleibt dann einfach stehen.
ich benutze übrigen s dafür einen atmega16
viele grüße
michael
BID = 405675
faustian.spirit
"direkt die ausgänge ohne treiber steuern"
Logikbausteine ERWARTEN saubere Pegel, man sollte sich nicht darauf verlassen daß die schon "selber wissen was gemeint ist". Ich würde da einen 74LS14 zwischenschalten und die Ausgänge am Mikrocontroller invertiert betreiben.
Und rbi ist soviel ich weiss NICHT als Analogeingang gedacht. PWM auf rbi?
Ansonsten: wie viele Anzeigen maximal? Eventuell ist Zeitmultiplex weniger Aufwand (aber dann kommst Du um ein paar Transistoren nicht herum).
BID = 405680
bastler16
[OT]
@MESEgon
Zitieren geht mit (quote)zitat(/quote).
() durch [ ] ersetzen.
Schau mal in die FAQ: https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq-german.php
EDIT: Wir haben ein Testforum, da kannst du alles ausprobieren https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/forum_7.html
[/OT]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 10 Feb 2007 14:45 ]
BID = 405693
Vermutlich liegt das nicht am 7446 spondern daran, daß deine 5V-Versorgung zusamenbricht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446917   Heute : 2272    Gestern : 20435    Online : 373        22.11.2026    4:00
