Suche Synchronmotor für Uhrwerk
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 25 11 2026  09:20:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: synchronmotor (237) uhrwerk (171)
BID = 405442
SteffenH.
Ich suche für ein "Klappzahlenuhrwerk"(mechanisch)aus einem alten Radiowecker eine Synchronmotor-Getriebe Kombination.
Daten:Copal GG-2936
U=230V
f=50Hz
I=15mA
Abtriebsdrezahl= 1/12 min-1(1Umdrehung in 12 Minuten.
Gerne kann es auch ein Niederspannungs Getriebemotor sein.
U=3-12V
Dann könnte ich das Uhrwerk unabhängig vom netz betreiben.
Vieleicht kennt ja jemand ne Seite wo man ein Getriebe mit den Werten bestellen kann.
Weieteres unter der Email Adressen.
E-Mail : um die Mail-Adresse zu sehen, bitte einloggen !
Gruss Steffen
BID = 405455
Mach doch mal ein Bild von dem Teil.
Einen normalen Getriebemotor kannst Du nicht verwenden,es sei denn Du willst die Uhr zu jeder Stunde neu stellen.
BID = 405474
SteffenH.
Hallo Otiffant
Die Montageplatte hat ein Befestigungslochabstand(Mitte Loch-Mitte Loch gerechnet) von 4.8cm.Mit einem Abtriebsritzel
mit 12 Zähnen.
Gruss
BID = 405475
psiefke
... und ich dachte immer niederspannungs ist alles bis 1kV
bei 12V denke ich eher an kleinspannung, SELV, PELV etc.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 405482
SteffenH.
Hallo psiefke
Jo danke für die Rückmelung,es sollte natürlich kleinspannung heißen!!!!
Da ich kein Kleinspannungs-Getriebemotor verwenden kann, fällt dies also aus.
Hm, ich hoffe es gibt5 jemanden der noch sowas in seiner Kramkiste liegen hat, sonst bin ich nämlich angeschmiert.
Würde auch einen kompletten Radiowecker mit eben dieser Anzeige abkaufen.Leider war das Gehäuse zerstört, ich konnte nurnoch das Werk etten.Als ich es vor ein paar Tagen angeschlossen habe, bemerkte ich, das die Uhrzeit nich stimmte.Beim Öffnen der Kunststoffgetriebabdeckung sah ich dann den fehler.Das letzte Zahnrad war am Zapfen so stark angebrochen, das es nurnoch ab und an mitdrehte.
ds aber nur als Info.
Über mich,bin Uhrensammler,"dieser Uhrentypus" fehlte mir noch in meiner Sammlung
Ich hätte im übrigen selbst darauf kommen können, das ein Kleinspannungsmotor nicht immer eine synchrone Drehzahl auffweist.
Gruss
BID = 405485
LeoLöwe reloaded
Vielleicht könnte dir ein Schrittmotor mit einem kleinen µC helfen?
Meckert die Mechanik irgendwie, wenn der Antrieb etwas "ruckelt" (z.B. in 1,8° Schritten...)?
BID = 405489
SteffenH.
Hallo LeoLöwe reloaded
Nein das glaube ich weniger,das die Mechanik dadurch schlechter arbeitet,bzw.ist eine gute idee!
Im Bild2 rückseite der uhr sieht man die beiden Stehblozen, dort wird der Synchronmotor montiert.Der Abtrieb greift in das schwarze mit Rutschkupplung versehenes Zahnrad ein.(Uhrzeit einstellung)
Hier noch ein Foto von der Seite.
Gruss
BID = 405514
Welches Zahnrad genau ist kaputt? Mach mal ein Foto davon.
Ich würde dazu raten, Ersatz für das Zahnrad zu finden, als den Motor zu ersetzen. Im Modellbau-Zubehör ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es ein passendes Zahnrad gibt.
BID = 405515
Dort einen Schrittmotor einzubauen, käme imho wohl nur als Ultima-Ratio in Frage.
Zahnräder sind ja seht stark genormt und es gibt auch Getriebebausätze (frag mich nicht wo).
Vielleicht findest du da ein geeignetes Ersatzteil oder eines das man entsprechend zurichten kann.
Als erstes würde ich mal bei den Modellbauern suchen.
P.S.:
...oder du lässt dir von mechanisch ausgebildeten (wie Ltof ) Leuten mit einer Zahnradfräsmaschine das Ersatzteil aus dem Vollen drehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Feb 2007 18:16 ]
BID = 405539
SteffenH.
Leider muss ich die Option Zahnrad ersetzen vergessen, da der Motor leider nicht mehr in seiner Ursprünglichen Form besteht. .Sorry.
Bleibt mir nur zu hoffen, das ich irgendwo so ein Getriebemotor herbekomme.
Trotzdem Danke ich euch
Gruss Steffen
BID = 405546
Lohnt es sich denn dann überhaupt noch soetwas zu sammeln oder zu reparieren, wenn das Gehäuse fehlt, das Getriebe defekt ist und auch der Motor nicht mehr im Originalzustand ist ?
BID = 405552
SteffenH.
Hallo Perl
Ein Liebhaberstück ist diese mechanische Uhrwerk gewiss nicht.
Mir gefällt eben die Mechanik,die die einzelnen Zahlenblättchen frei gibt.
Es hätte ja sein können, das jemand hier im Forum einen dieser alten Radiowecker noch rumliegen hat(Get.- motor)und bereit wäre diesen gegen eine Unkostenerstattung an mich zu senden, oder eventuell auch abholen.
Wenn ich jetzt eine Schrittmotorsteuerung mit passendem Interface(selbtätige Steuerung)hätte oder irgendwo zu einem vernünftigen Preis herbekommen würde, würde ich diese auch probieren.Ich denke aber eher, das der Schrittmotor teurer als alles andere wäre.Hm, vieleicht findet sich ja jemand der noch "Edelschrott" zuhause rumliegen hat.Ich habe diesen Radiowecker bei meiner arbeit als Verschrotter bei einem Recyclinghof gefunden und ich war direkt vom mech.Aufbau angetahn.Hätt ich doch den Motor vernünftig abbekommen.bzw.das
vernietete Getriebe aufbekommen, dann hätte ich das Zahnrad mit Sekundenkleber auf die Achse geklebt.Wär ja kein problem gewesen.
Naja beim nächsten mal weiss ich, wie man es besser macht.
Gruss
BID = 405559
Schrittmotore verschiedener Bauarten findest du in Diskettenlaufwerken zur Kopfpositionierung und dort ist auch die Elektronik zur Ansteuerung vorhanden.
Brauchst dann prinzipiell nur noch 5V Gleichspannung und einen Impuls, der den Motor im richtigen Moment schreiten lässt.
BID = 405749
P.S.:
Wie Zahnräder gemacht werden, habe ich gelernt und würde das wohl auch jetzt noch hinbekommen. Die Fräser und der Teilkopf (den könnte ich mir notfalls leihen) sind nicht billig. Das lohnt aber nicht wirklich.
@Steffen
Eine sehr ähnliche Uhr hatte ich mir vor Jahrzehnten in ein Gehäuse gebastelt und diese zum Schalten meiner Anlage verwendet. Die Uhr war ein Ersatzteil für einen damals modernen Herd. Vielleicht findest Du auf dem Recyclinghof einen alten Herd mit einem funktionsfähigen Exemplar einer solchen Uhr.
BID = 405798
Genau!
Solche Uhren werden heutzutage zu Tausenden weggeworfen (oft noch funktionstüchtig).
Recyclinghof, Flohmarkt oder Second-Hand-Laden.
Und schon in der E-Bucht geschaut?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518265   Heute : 12244    Gestern : 22653    Online : 708        25.11.2026    9:20
