würde dieser plan so funktionieren? |
BID = 405334
sweet18m Gelegenheitsposter
Beiträge: 64 Wohnort: Köln
Hallo zusammen.
Habe folgendes vor.
Ich möchte für einen Partyraum eine Schaltung aufbauen, bei der die Musik automatisch abgeschaltet wird, sobald ein Fenster aufgemacht wird.
Ich werde einfache Türkontakte verwenden, die bei offenem Fenster öffnen. Als Relais nehme ich eins mit 12 Spulenspannung und 250 V / 16 A Schaltleistung mit 2 Wechslerkontakten. Der Transistor wird ein BC547B sein. zusätzlich noch einen Schlüsselschalter, damit diese Schaltung überbrückt werden kann. Das Relais schaltet dann einfach die 2 Signalleitungen, die dann zum verstärker gehen.
MfG sweet18m
BID = 405341
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
mit seinem freien Beinchen winkt der Transistor dann um Aufmerksamkeit....
Ist ja schliesslich völlig unnötig.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 405348
Da hab ich doch glatt eine Leitung vergessen.
Ich hoffe diesmal stimmts.
BID = 405352
Jornbyte Moderator
..der Transistor.. ist ja schliesslich völlig unnötig.
Den brauchste nicht! Der Rest passt schon.
BID = 405354
Nukeman Schriftsteller
Beiträge: 754 Wohnort: bei Kleve
Hi sweet18m,
schon etwas besser, aber ganz richtig ist es immer noch
nicht:
1) Die Relais gehören oben in den Kollektorkreis des
Transistors, sonst kann er nicht richtig durchsteuern.
-> also 12V -> Relais -> collector(trans)emitter->masse
2) Vor die Basis des Transitors gehört ein Vorwiderstand,
wie gross der genau sein muss, hängt vom Transistor
und dem verlangten Strom durch die Relais(spulen) ab.
Würd jetzt mal grob 1k anvisieren. Den würde ich direkt
vor die Basis setzen.
Evtl. noch ein zus. Widerstand von der Basis nach Masse,
damit das ganze nicht störanfällig wird und sicher sperrt,
wenn einer der Taster offen ist. Diesen Wid. vielleicht 47k.
3) hab gerade nicht im Kopf wieviel der BC547B ziehen kann.
Evtl. ist das zuwenig für Deine Relais und Du brauchst nen
dickeren Transistor.
Stefan
edit: Huch, Parallelprost und Jorn hat natürlich Recht,
die einfachen Lösungen sieht man manchmal einfach nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am 8 Feb 2007 22:09 ]
BID = 405357
@Nukeman.
Danke für die Hinweise.
Den Transistor werde ich umklemmen und die Widerstände einsetzten. Beim Transistor und dem Relais hab ich nachgeschaut. Das Relais braucht, wenn es angezogen ist so um die 44 mA. Der Transistor kann 200 mA schalten. ich denke, das sollte hinhauen.
MfG sweet18m
BID = 405360
Otiffany Urgestein
Wie Jornbyte schon erwähnte, den Transistor brauchst Du nicht und ich würde Reedkontakte nehmen. Um wieviele Fenster handelt es sich denn?
Mit etwas Überlegung kannst Du die Kontakte auch gleich zur Alarmmeldung bei Einbruch verwenden.
BID = 405363
Luke Skylöter Schriftsteller
Beiträge: 665 Wohnort: Waldeck Netze
wenn er spaß am transistoren verheizen hat  .
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Luke Skylöter am 8 Feb 2007 22:24 ]
BID = 405365
Ich weiss momentan nicht, wieviel die Türkontakte aushalten. Es handelt sich in dem fall um reedkontakte. Alarmanlage wird nicht benötigt, da der raum sich im keller befindet. Vor den Fenstern ist überall ein Einbruchsicheres Schutzgitter.
BID = 405376
Jornbyte Moderator
| | ..wieviel die Türkontakte aushalten.. |
100 mal mehr als dein Transistor
Wenn der unbedingt rein soll, halte dich an die Anleitung von Nukeman.
BID = 405377
Ok. Danke.
Werde mal nachschauen, was die kontakte aushalten und mich dann entscheiden, ob ich es mit oder ohne Transistor mache.
BID = 405387
...sollte da nicht noch ein Schlüsselschalter rein
damit man die Musik auch bei geöffnetem Fenster laufen lassen kann
...den Schlüsselschalter kann ich auf den Schaltplan nämlich nicht sehen
...und was hat die Musik mit Frischluft zu tun  habt ihr so gut Schallisolierte Fenster das sowas als "Lärmschutz" Sinn macht
...ausserdem würde ich nicht die Signalleitungen schalten
BID = 405413
lass ihn doch...
Er wird schon merken was für lustige Geräusche das macht und ab und zu braucht man auch mal neue Lautsprecher. Ist gut für die Konjunktur.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 405437
@ primus von quack
Den Schlüsselschalter wollte ich parallel zu den anderen Schaltern hängen.
Die Fenster schlucken schon 20 db(A) (nachgemessen). Das ist in einem Wohngebiet schon einiges.
Was sollte ich denn deiner Meinung nach am besten schalten???
gruss sweet18m
BID = 405463
die versorgungsspannung des verstärkers...
Murphys Law:
