Fernseher automatisch auf AV schalten
Serverzeit: 22 11 2026  16:56:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernseher (10769)
BID = 401367
maro24
Hallo, ich bin neu und habe auch Ideen, leider fehlts an deren Umsetzung in die Tat.
1. Wie bringe ich meinen TV dazu das AV-Signal gleich anzuzeigen, ohne das ich erst mit der FB schalten muß? (Ü-Cam)
2. Mein lernfähige FB kann Macros ausführen. Wenn ich ein Automatik Bauen möchte, um ein Gerät beim Einschalten mit Master/Slave, die dann dieses Macro ausführt? Zur ausführen des Marcos muß man auf der FB 2 Tasten drücken!
3. Meine Ü-Cam liefert mit Bilder aber leider fehlt der Ton. Gilbt es eine einfache Lösung das ich auch den Ton mit übertragen Kann? Das Kabel dafür liegt ja (1x Video/1X Audio).
So ich bin meine Fragen los, hoffe nur das ich mich verständlich ausgedrückt habe. Ich weiß ja was ich will... Also wenn Ihr vieleicht Idenn habe, die auch einen nicht das ganze Bankkonto leer räumt. Ich bedanke mich im Vorraus.
EDIT: Sinnvolleren Betreff als "Ideen sind doch das wichtigste" gewählt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Jan 2007 17:18 ]
BID = 401383
tsaphiel
du könntest versuchen, das ganze über Scart an zu klemmen. Gibt auch so Adapter für Cinch aus Scart. Such dir mal die Belegung des Steckers raus.
Bei mir ist es so, dass wenn der Sat Receiver angeht, der Fernseher automatisch da hin schaltet. Dafür gibts bei Scart wohl einen Pin, der umgeschaltet wird.
Dann sparst du dir auch das FB Makro. Müsstest halt irgendwie das Signal, ob Kamera an ist auf den Pin bekommen.
Thema Ton: könntest dir evtl von einem MiniDisc Player oder so das Nachrüst Mikro holen, die sind recht gut.
Bedenken seitens der Profis (mal von der Legalität Audiovisueller Überwachungsaufnahmen abgesehen)?
Druff un D'widd!!!
BID = 401405
BID = 401459
Das hängt vom Fernseher ab, im einfachsten Fall läßt sich das programmieren, im Extremfall mußt du da was umbauen.
??? Was soll uns der Satz sagen, der mach keinen Sinn. Willst du da irgendwas mit einer Master/Slave Steckdose, einer Fernbedienung und einer Elektronik bauen willst, nur um den Fernseher auf AV zu schalten? Fährst du von Bremen nach Hamburg über Wien?
Ein Mikrofon mit Vorverstärker.
BID = 401711
maro24
Danke erstmal für die Ideen. Also mit Master/Slave Steckdose schalte ich zwei Geräte ein. Mit der FB muß ich an dem einen Gerät mit der lehrfähigen FB das Macro auslösen.Und dann sollte das TV-Bild zusehen sein. Da fehlt die automatische AV Umschaltung.
Mit dem Ton war mir das schon Klar das da ein Mik her muß aber ich dachte das mir einer sagen könnte welches und das ganze muß doch auch noch verstärkt werdenVielleichtcht gibts da was im Bausatz...
BID = 401738
Wie jetzt? Du hast jetzt zwei Fernbedienungen, eine Master-Slave Steckdose und zwei Fernseher oder wie? Was schaltest du womit ein?
Irgendwie etwas wirr das ganze.
Oder willst du nur das der Fernseher beim einschalten auf AV geht?
Das kannst du mit der entsprechenden Schaltspannung an der Scartbuchse erreichen, sofern der Fernseher darauf reagiert.
Was ist das denn für ein Gerät?
Was das Mikro angeht: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=195375
BID = 402163
maro24
Danke für die Antworten...
1 TV Signal und 1 Ü-Cam Signal wird mit einer P.I.P. Box auf 4 TV-geräte verteilt.
Receiver, P.I.P. und Videoverteiler werden mit einer Maste/Slave Schaltung gemeinsam eingeschaltet.
Problem ist, p.i.p. benötigt mindestens 5 FB Schaltvorgänge deshalb lernfähige FB damit dieses vereinfacht wird durch ein Macro da sind es nur 2 Schaltvorgänge.
BID = 405500
Die Toffifee
Leg dich doch IN deinem Fernseher einfach Pin8 von der AV-Buchse auf +12V. Oder besorg dir n Steckernetzteil mit 12V und hau das an nem AV-Kabel an Pin8 mit ran...
So gut wie jeder normale Fernseher kommt dann auch gleich mit dem AV-Bild wenn man ihn anmacht...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458163   Heute : 13534    Gestern : 20435    Online : 581        22.11.2026    16:56
