Bauknecht WaMa WAK 7751
Serverzeit: 18 11 2026  07:12:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 7751
BID = 405303
Andreas62
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 7751
S - Nummer : 410413007932
die Maschine hat folgendes Problem, beim Schleudern ab 1000 Touren schlägt die Maschine derart laut,dass sie im 3.OG zu hören ist. Das Schlagen ist teilweise von der Beladung abhängig, aber schon bei leichter Beladung (3 Hemden)schlägt sie bei 1400 U/min, 3/4 voll ist es möglich, dass sie bei 1200 U/min nicht schlägt.
Das Lager läuft ohne Geräusch und leicht und schlägt nicht.
Die Dämpfer (beide) hab ich schon gewechselt, sowie auch das Antriebsrad an der Trommel (hatte einen leichten Schlag, seitlich).
Alle anderen Funktionen sind i.O..
Wer kann mir helfen, ich hab kein Idee mehr.
Danke im Voraus.
BID = 405326
röhre
Untersuche einmal das Lagerkreuz, könnte ein Riss haben.
Wenn in Ordnung, könnte auch die Trommel def. sein, Trommelstern.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334028   Heute : 3592    Gestern : 12669    Online : 712        18.11.2026    7:12
