Miele Micro M696 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 405043
Otiffany Urgestein
Geräteart : Microwelle
Gerätetyp : M696
ich habe hier eine Mikrowelle, die vor einem halben Jahr schon einmal defekt war. Der Wechsel einer 6,3 A Feinsicherung führte zum Erfolg. Jetzt war wieder diese Sicherung durchgebrannt, aber der Wechsel hatte nur einen Teilerfolg: Das Bedienpanel arbeitet einwandfrei, d.h., es lassen sich alle Programmierungen durchführen und diese werden auch digital angezeigt. Bei Betätigen des Starttasters ziehen auch alle Relais an, jedoch arbeitet das Magnetron nicht. Der Verdacht, daß der Triac defekt sein könnte, bestätigte sich nicht. Habe selbigen ausgebaut und getestet. Ich vermute, daß das Magnetron selbst gestorben ist, könnte ich da richtig liegen, oder habe ich etwas übersehen.
BID = 405047
perl Ehrenmitglied
| | Ich vermute, daß das Magnetron selbst gestorben ist, |
Daran glaube ich eher nicht. Du kannst den Triac ja mal überbrücken und schauen ob das Magnetron dann läuft.
Wasserlast nicht vergessen, sonst geht es wirklich übern Jordan.
P.S.:
Im Primärstromkreis des Trafos sind auch diverse Sicherheitsschalter: Magnetronübertemperatur, Türschalter etc.
Eine weitere Fehlermöglichkeit ist der Hochspannungskondensator und die darin eingebaute Diode der Spannungsverdopplerschaltung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 7 Feb 2007 15:57 ]
BID = 405054
Otiffany Urgestein
Hi Perl,
die diversen Endschalter habe ich natürlich als Fehlerquelle ausgeschlossen. Selbst die Hochspannungssicherung habe ich gefunden und überprüft.
Der Triac ist definitiv in ordnung. Den habe ich an einem
6 V Akku mit einer Glühlampe zum Schalten bringen können.
Auch die Temperatursicherung hat nicht ausgelöst. Der Ventilator läuft übrigens auch an.
Den Kondensator muß ich noch mal überprüfen.
Die Diode ist wohl im Kondensator verbaut?
BID = 405061
perl Ehrenmitglied
6 V Akku mit einer Glühlampe zum Schalten bringen können. |
Aber du weisst nicht, ob er angesteuert wird.
| | Die Diode ist wohl im Kondensator verbaut? |
Meist ja. Das sollte aber im Schaltbild auf dem Kondensator zu sehen sein.
Da sie mehr als 4kV sperren muss, sind das mehrere hinteinandergeschaltete Strecken mit entsprechend hoher Flussspannung
Der Kondensator hat übrigens einen Entladewiderstand 8MOhm oder so eingebaut, aber darauf würde ich mich niemals verlassen. 1µF 4kV an den Fingern sind so lustig nicht. Deshalb immer erst entladen!
BID = 405072
Gilb Urgestein
Hallo meine lieben Forenkollegen,
grundsätzlich wollen wir ja hier nicht so offen über Mikrowellen diskutieren.
Ich könnte aber noch 2 Pläne zum Gerät beisteuern, um Euch evtl. weitere Prüfpunkte zu zeigen: (siehe die beiden Zeichunungen im Anhang, die ich aber kurzfristig wieder löschen werde!)
Mit lieben Grüßen
der Gilb
./uploads/26240_1170866590file1_Miele_M_696__bersicht.jpg
./uploads/26240_1170866590file2_Miele_M_696_Schaltplan.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 7 Feb 2007 18:43 ]
BID = 405079
perl Ehrenmitglied
BID = 405087
Gilb Urgestein
Sorry, perl,
wollte dich nicht maßregeln. Aber in Anbetracht der vielen (unbedarften) Mitleser hier im Forum wollten wir uns ja in Sachen Hochspannung und Mikrowellen zurückhalten.
Mit besten Grüßen
der Gilb
BID = 405106
Otiffany Urgestein
nun hab ich mir extra die Mühe gemacht, den im Deckel der Mikrowelle eingeklebten Schaltplan zu fotografieren.
Leider kann ich die Links nicht öffnen, sind die schon wieder gelöscht?
Den Schaltplan brauche ich nicht, aber was war das andere?
Bei mir braucht ihr wirklich keine Bedenken zu haben, ich weiß was ich tue.
BID = 405206
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Peter
Es geht nicht um Dich, sondern allgemein um das Thema Microwelle. Diese Geräte sind bei unbedachtem Eingriff gefährlich. Wir können leider nicht immer davon ausgehen, das der User sich in der Materie auskennt. Dadurch kann es zu schweren Unfällen kommen, die tödlich ausgehen können. Auch sind Mess-und VDE Vorschriften zwingend vorgegeben. (z.B. Leckstrahlmessung)
Daher geben wir nach Möglichkeit und aus Vorsicht keine Hilfestellung bei Microwellen.
Freundlichst,Ewald4040
BID = 405217
Gilb Urgestein
Ja, richtig, Ewald.
Habe Peter (Otiffany) die 2 Zeichungen an seine, im Profil angegebene, E-Mail-Adresse gesandt.
Dachte, er hätte sie hier schon heruntergeladen, denn es waren, als ich sie löschte,
schon etliche Downloads verzeichnet.
Liebe Grüße
der Gilb
BID = 405355
Otiffany Urgestein
So, ich wollte euch nur sagen, daß die Mikrowelle wieder läuft.
Nach der Überprüfung des Hochspannungskondensators mit einem 120 Volt Akku (ja, 120!) und Überprüfung der eingebauten Diode auf Durchlaß und Sperrung und Überbrückung des Triac, war ich einen Moment lang ratlos. Dann fand ich jedoch nach intensivem Messen (im ausgeschalteten Zustand) eine Unterbrechung.
Als ich die Relaisplatte ausgebaut hatte, konnte ich auch sehen warum.
Ein Steckerkontakt hatte keinen Kontakt mehr zur Leiterbahn, die Lötstelle war einfach weggebrannt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 8 Feb 2007 22:11 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334107 Heute : 3671 Gestern : 12669 Online : 541 18.11.2026 7:19 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0691440105438
