Miele WäTro T336 Electronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Miele T336 Electronic |
BID = 404561
Lohengrin Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Braunschweig
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T336 Electronic
S - Nummer : 3607632
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo liebe Forengemeinde,
das o.g. Gerät funktioniert bei den Zeitprogrammen einwandfrei, leider jedoch nicht mehr bei den Programmen mit diesen Feuchtesensoren. Wenn ich eins dieser Programme wähle, wird nur getrocknet, aber der Programmschalter dreht sich dauerhaft nicht weiter. Die Feuchtesensoren in der Tür habe ich schon mal saubergemacht, hat aber nichts gebracht. Hat jemand einen Tip? Ist die Elektronik hin?
Viele Grüße,
Lohengrin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lohengrin am 5 Feb 2007 19:25 ]
BID = 404576
Danidan Stammposter
Beiträge: 326 Wohnort: Oberhausen
Hallo Lohengrin,
So wie du den Fehler beschreibst könnte es sein, dass sich vorne zwischen den Feuchtigkeitssensoren ein leitendes Stück, vielleicht metall oder nur so ein wenig feuchtigkeit festgesetzt hat und der Trockner daher "annimmt" das die Wäsche nicht trocken ist und somit das Programm immer weiter laufen lässt!
Am besten schaust du einmal nach ob du dort etwas finden kannst!
gruß
Daniel
BID = 404577
Danidan Stammposter
Also an der Rückseite der Feuchtigkeitssensoren, da wo das Flusensieb reinkommt!
Dort sollten Metallschienen sein!
Da am besten mal nachschauen!
BID = 404807
Danke Dir! Ich werde nochmal das Sieb aufschrauben, denn so gut kommt man da ja nicht ran. Ich hatte die Flusen dort schon mal so mit den Fingern entfernt, aber wenn das so sensibel ist, dann lohnt sich wohl das Aufschrauben.
Eigentlich müßten die Sensoren doch keinen Durchgang oder einen Widerstand haben, wenn sie frei sind, das kann ich ja eigentlich auch mal messen.
Mich wundert es nur, daß die Maschine überhaupt nicht weiterläuft, das würde ja heißen, daß die Wäsche nie trocken wird und somit die Sensoren nie einen Widerstand <> 0 Ohm liefern und somit Kurzschluß hätten. Daß das nur durch die Flusen gehen soll, wäre ja ein Ding.
Aber ich probiere das mal heute abend und berichte morgen.
Viele Grüße,
Lohengrin
BID = 405035
Tja, die Sensoren sind hochohmig, d.h. haben keinen Kontakt. Ich habe trotzdem alles noch mal sauber gemacht, aber leider gibt es keine Änderung bzw. Besserung. Selbst wenn da ein Kabelbruch zu den Sensoren wäre, würde das ja heißen, die Wäsche wäre trocken und dann müßte ja auch der Programmschalter relativ zügig weiterlaufen bis zum Knitterschutz. Ich tippe da doch eher auf die Elektronik. Hat jemand dazu vielleicht einen Tip?
Viele Grüße,
Lohengrin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lohengrin am 7 Feb 2007 14:53 ]
BID = 405063
Gilb Urgestein
Hallo Lohengrin,
eine neue Elektronik für deinen Trockner kostet heute bei Miele fast 300,- €!
Aber schaue bzw. messe doch mal, ob die beiden weißen Strippen, an den Fühlerknöpfen in der Tür, Durchgang bis zur Elektronik haben und nicht irgendwo durchgescheuert an Masse anliegen.
Desweiteren kannst Du noch prüfen, ob der Printtrafo auf der Elektronikplatine noch die aufgedruckte Spannung abgibt.
Denkbar wären auch defekte Kontakte im Programmschaltwerk (kostet ca. 250,- € bei Miele), so dass die Elektronik über ihre Steckkontakte 9, 11, 13 und 15 nicht die richtige Kodierung bekommt.
Wie ist es denn bei den Zeitprogrammen, reversiert die Trommel da auch noch (ändert die Drehrichtung)?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 405292
Aaaahhh, 300 Euro? (Herzinfarkt gekriegt)
Vielen Dank für die Tips! Ich messe mal die ganzen Sachen durch und sage dann noch mal Bescheid.
Die Trommel reversiert völlig korrekt in ALLEN Programmen, also nicht nur bei denen nach Zeit. Die Programme nach Feuchtigkeit hören nur eben nie auf, weil wie ich denke die Sensorik defekt sein dürfte.
Viele Grüße,
Lohengrin
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334107 Heute : 3671 Gestern : 12669 Online : 533 18.11.2026 7:19 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0592730045319
