Bosch SpüMa SGi 59A15 / 22
Serverzeit: 21 11 2026  22:59:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGi 59A15 / 22
BID = 405196
Ich gebe nicht auf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGi 59A15 / 22
S - Nummer : S9ET1B
FD - Nummer : FD 8307
Hallo, habe ein Problem mit unserem Geschirrspüler.
(2 1/2 Jahre alt)
Seit kurzem bleibt sie bei Programmende auf 1 Minute stehen und läuft immer weiter. (nur durch Reset zu beenden)
Außerdem trocknet sie nicht mehr richtig, Restwasser und das Spülgut ist nicht sauber.
Nachdem ich ein Thermometer in die Maschine gelegt haben stellte ich fest, dass sie nicht wärmer wie ca 30° wird, egal welches Programm gewählt wird. Hoffe,dass mir jemand ein Tip geben kann, was da zu machen ist.
Im Voraus schon mal ein Danke für die Hilfe.
BID = 405208
Ewald4040
Hallo, Ich gebe nicht auf
Willkommen im Forum
Das leidige Thema Riffelschlauch, gib in der Suche (Lupe) Riffelschlauch ein, oder ein baugleiches Gerät. Fast jeden Tag behandeln wir dieses Problem.
Gruß,Ewald4040
BID = 405480
Ich gebe nicht auf
Hallo Ewald4040, vielen Dank für die Antwort. Hatte schon über die Suchfunktion versucht was zu finden, habe meinen Fehler aber nicht mit dem Riffelschlauch in Verbindung gebracht. Werde am Wochenende mir diesen Schlauch und anderen verunreinigten Teile vornehmen. Melde mich dann nochmal hoffentlich mit positivem Bericht.
Viele Grüsse
BID = 406314
Ich gebe nicht auf
Hallo Ewald4040, das Wochenende ist vorbei alle Teile gereinigt Sehen wieder aus wie neu.Programme laufen normal ab. Nur heizen tut sie nicht mehr. Eimertest OK und Wasserstand in der der Maschine ist Top.Beim Spülen schliest auch der Druckschalter am Durchlauerhitzer(23 Ohm gemessen).Nur liegt keine Spannung an. Habe alles nochmal kontroliert aber keinen Fehler gefunden.Bin jetzt doch etwas Ratlos.
Habe auch mal die Elektronik nachgesehen, glaube aber für Kaltlötstellen (Relais)ist die Maschine noch zu neu.
Auch über die Suchfunktion habe ich nichts gefunden ausser dem Heizrelais. Was könnte da defekt sein ?Im Voraus schon mal ein Danke für die Hilfe.
BID = 406381
Ewald4040
Die Heizung wird über das kleine Relais auf der Elektronik angesteuert. Auch wenn keine kalten Lötstellen zu sehen sind, kann im Relais der Kontakt klemmen. Oder die Relaisspule ist defekt. Das muss nicht nur bei älteren Geräten der Fall sein. Es wurden schon einige Fotos in Beiträgen eingesetzt, über die Elektronik. Benutze die Suche.
MfG.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444083   Heute : 19863    Gestern : 29111    Online : 625        21.11.2026    22:59
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
