Philips WaTro Whirlpool AWG 260 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro Philips Whirlpool AWG 260 |
BID = 382999
OlliP_28 Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Philips Whirlpool
Gerätetyp : AWG 260
mein Wäschetrockner Philips Whirlpool AWG 260 liefert
nur noch kalte Luft - die Heizung geht nimmer!!!
Ich habe mal die Rückwand abgeschraubt und mir die Sache
angesehen:
2 Heizwendeln
1 Thermoschalter
1 "schwarze Kiste" in der Minusleitung
Kaputt könnte jetzt alles davon sein, aber wie nähere
ich mich der Sache an?? Was kann ich durchmessen um zu sehen was wirklich kaputt ist??
Danke
Olli
BID = 383003
Danidan Stammposter
Beiträge: 326 Wohnort: Oberhausen
Hi OlliP_28,
Höchstwahrscheinlich wird einer der Thermostate defekt sein!
Wenn eines von diesen einen Knopf auf der Rückseite hat, diesen einmal reindrücken, der könnte ausgelöst haben! Wenn es keinen Knopf gibt, kannst du mit einem Multimeter (Natürlich bei ausgeschaltetem Trockner  ) das oder die Thermostate einmal auf durchgang messen!
Im kalten und funktionierenden Zustand sollte es Durchgang haben!
Wenn du hier keinen Durchgang messen kannst, wird das Thermostat wahrscheinlich defekt sein!
Wenn der Thermoschalter in ordnung ist, könnte die Heizung selber defekt sein! Auch diese sollte im kalten Zustand haben, bzw. solltest du hier schon einen gewissen Widerstand messen können! Wenn sie allerdings keinen Durchgang oder Widerstand hat (Auf allen Einstellungen deines Multimeters) Wenn du also überhaupt nichts misst, wird sie wahrscheinlich defekt sein!
Zuletzt könnte noch die Steuerelektronik bzw. das Programmschaltwerk defekt sein! Dies zu reparieren ist allerdings sehr aufwendig, wenn nicht fast unmöglich  !!!
viele Grüße,
Daniel
BID = 383155
Danke für die Antwort!!
Ich habe nun mal die beiden Thermoschalter gemessen - sind beide in Ordnung!
Die beiden Heizspiralen haben aber einen Widerstandswert
gegen unendlich - gehen die beide gleichzeitig kaputt??
Was muß ich dafür investieren - lohnt die Reparatur??
Der AUsbau/Umbau ist kein Problem - das bekomme ich locker
hin
Danke
Olli
BID = 383226
Fröhlich Schreibmaschine
Heizung 4819 259 28745 25,-€ + Porto.
Fröhlich
PS. Der eine Strang der Heizung könnte schon länger defekt sein, hast es halt erst bemerkt, als der Andere Strang auch hops ging.
BID = 405740
Jeeep - das war dann so!
Ich habe das Teil bestellt und dann augetauscht - die
Hausfrau war wieder glücklich
Nun lief das Ding etwas mehr als 2 Monate und nun isses
wieder hin - diesmal aber nicht die Heizung - es scheint
nun der eine Temperaturschalter zu sein!
Verbaut sind 2 Stück - einer mit rotem Knopf der nach außen
führt und einer der keinen Knopf hat!
Beide habe ich durchgemesen und der Ohne Knopf hat keinen
Durchgang mehr - der mit Knopf hat Durchgang!
Ist der eine nun kaputt??
Danke
Olli
BID = 405744
alexis-007 Schreibmaschine
Der keinen Durchgang hat ist kaputt.
alexis
BID = 406344
Hallo Olli,
da hat es tatsächlich den Klixon entschärft.
Denk lieber mal über ein Neues Gerät nach.
Gruß Fröhlich
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444024 Heute : 19804 Gestern : 29111 Online : 1125 21.11.2026 22:50 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0232889652252
