Technics SONS Plattenspieler
Serverzeit: 25 11 2026  21:59:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Technics Plattenspieler
BID = 405064
GTV
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Technics
Gerätetyp : Plattenspieler
Chassis : SL 2000
hab nach einiger Zeit wieder meinen Plattenspieler(Technics SL 2000) reaktiviert. Leider gibt es ein kleines Problem, für das ich eine Lösung suche:
Im Modus 33 U/min läuft er etwas zu langsam, das läßt sich auch mit der Pitch Control nicht ausgleichen. Bei 45 U/min ist alles in Ordnung.
Was kann man da machen?
BID = 405086
Ich denke das man da auch innendrin noch was abgleichen kann. Stimmt bei 45 die Geschwindigkeit genau (Pitch auf +-0) oder kommst du da auch nur noch mit dem Pitchregler auf 45UPM? Es kann gut sein das die Regelung aufgrund von Bauteilalterung nicht mehr stimmt, der SL2000 hat leider keine Quarzregelung wie die späteren Technics.
BID = 405119
GTV
Bei 45U/min steht der Pichtregler ungefähr in der Mitte (Anzeige gibt es nicht)
Was meinst du mit abgleichen?
BID = 405139
Im Gerät wird es einen Trimmer geben, teilweise sind die auch von unten o.ä. zugänglich. Daran kann man die Nenngeschwindigkeit einstellen.
Es kann auch an verschmutzen Wahlschaltern liegen.
Zur Kontrolle kannst du dann den Stroboskopring des Plattentellers (50Hz) oder eine andere Stroboskopscheibe nehmen.
BID = 405156
GTV
Von außen ist kein Trimmer sichtbar, ich werde mal innen nachsehen. Danke erstmal für die Hilfe!
BID = 405166
GTV
Schon gefunden, unter dem Motor ist ein Aufkleber und darunter gibt es 2 Schrauben für 33 + 45 U/min.
Jetzt stimmt die Geschwindigkeit wieder.
Nochmals danke!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530355   Heute : 24352    Gestern : 22653    Online : 700        25.11.2026    21:59
