CD Dj-Doppel Player Motor/'s drehen nicht
Serverzeit: 25 11 2026  22:09:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Dj-Doppel CD Player Motor/CD's drehen nicht
BID = 404809
h4ck
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Dj-Doppel CD Player Laufwerk-
Gerätetyp : wächsel
Hallo an alle
Habe heute bei meinem Dj-Doppel CD Player das laufwerk gewächselt weil es vorher keine cd's mehr richtig einlaß...habe ihn so gekauft...er dreht zwar die cd's , erkannte aber keine und schaltete in den sleep modus...okay...ich erst nen neuen laser von sony gekauft...das ding eingebaut und er erkannte keine cd's weil sich die cd's gar nicht mehr drehten....hmm ich dacht mir , is wohl der motor kaputt oder so und hab dann n komplett neues lauwerk mit motor , laser etc bestellt...grad eben eingebaut und , funktioniert auch alles wudnerbar , jedoch dreht sich die cd immer noch nich .... dachte es is villt irgendwas mit der ansteurung oder so ... hab das laufwerk also ausgebaut und das rechte laufwer vom doppel cd player genommen was ja schon die ganze zeit funktionierte....das lief auch einwandfrei auf der linken seite...habe dann das neue auf die rechte seite eingebaut und es drehte sich schon wieder nicht....was kann das denn sein ??? es schaut so aus als würde der cd-player das neue laufwerk nich "annehmen"... es is auf jedenfall das richtige modell und auch ein gutes von sony....oder muss man da noch irgendwas neues justieren wenn man n neues laufwerk verbaut ?? eigentlich nich toder ???
hoffe es kann mir villt jemand helfen....lieben gruß chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: h4ck am  6 Feb 2007 17:34 ]
BID = 404831
Auch wenn mir der Hersteller namens "Dj-Doppel CD Player Laufwerk" der das Modell "wächsel" baut gänzlich unbekant ist, hast du die Kurzschlussbrücke auf dem Laser entfernt?
Ansonsten würde ein ausfüllen der Felder mit sinnvollen Daten doch sehr helfen.
BTW:
Im Klartext: Funktioniert alles wunderbar. funktioniert aber nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Feb 2007 18:25 ]
BID = 404888
h4ck
ne habe nicht entfernt ?? was is denn das ?? wie mach ich das ??
der CD-Player ist ein Dj-Maxx Dj-777 ... Ist n noname gerät deswegen hab ich das da net wirklich hingeschrieben .. sorry...
also was is genau die kurzschlussbrücke ??
das weiße kleine ding dass man drehen kann wie nen poti , mit nem schraubenzieher ? wenn ja wie muss man das drehn ??
lieben gruß
BID = 404890
Nein, auf keinen Fall an dem Poti drehen, das wird im Werk eingestellt und darf keinesfalls verstellt werden. Wenn du da dran drehst zerstörst du evtl. die Laserdiode!
Auf der Platine am Laser ist eine Lötbrücke. Die mußt du mit einem Lötkolben und einer Entlötpumpe oder Entlötlitze entfernen.
Das steht aber auch in den Einbauanleitungen drin.
Das Foto stammt aus der Einbauanleitung des Ersatzlaufwerks für einen Omnitronic Player, das wird bei dir aber ähnlich aussehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Feb 2007 20:56 ]
BID = 404928
h4ck
ach du kacke ! hab da vorhin dran gedreht !! aber habs wieda so zurückgedreht wie es war !! hoffe da ist nichts passiert...okay werd morgn früh mal die brücke entfernen....werd dann ma sagen was dabei rausgekommen ist
danke , gute nacht und liebe grüße
chris
BID = 404936
Wunder dich nicht wenn es danach immer noch nicht geht. Es ist nicht unwarscheinlich das du durch das rumgedrehe die Lasereinheit geschrottet hast. Bei der Einstellung kommt es auf den Millimeter an, ungefähr da hindrehen wo sie stand bringt nichts. Hast du dir die Originalstellung markiert?
Hier im Onlineshop gibt es nict umsonst bei jedem Laser den Hinweistext:
Wichtiger Hinweis zu Lasereinheiten!
Zum Schutz gegen statische Entladungen sind Lasereinheiten mit einer Kurschlussbrücke versehen. Die Lasereinheit funktioniert erst dann, wenn diese Brücke entfernt wird. Je nach Hersteller befindet sich auf der Anschlussplatine eine Lötbrücke oder der Anschlusstecker ist mit einem Kurzschlusskontakt versehen. Verstellen Sie keinesfalls eventuell vorhandene Potentiometer. Die Lasereinheit wird dadurch unbrauchbar.
So ein Hinweis liegt neuen Lasern auch oft bei, bei den Ersatzlaufwerken für die DJ Player, auch wenn man die selten braucht, liegt eigentlich auch eine Anleitung bei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Feb 2007 23:52 ]
BID = 404955
HansG
Zur Homepage von HansG
h4ck hat am  6 Feb 2007 20:46 geschrieben :
Warum fragst du hier und drehst dann doch dran?
BID = 404997
Weil er eben nach Kräften mithelfen möchte, den Wirtschaftaufschwund zu befördern!
@ chrisübereifrig
Falls Du bei dem ersten Ersatzlaser nicht auch schon so indelinquent an sämtlichen Schräubchen gedreht hast, würde ich das alte (nicht funktionierende) Laufwerk mit jenem neuen Laser versehen und an dem vorher die Kurzschlußbrücke entfernen.
BID = 405050
h4ck
das drehen war noch vor dem thread....
@ Mr.Ed , vielen dank , es war die Kurzschlussbrücke....nach dem entfernen gings sofort und super : )
danke und gruß
chris
BID = 405090
Naja, dann hast du nochmal Glück gehabt.
Für den Fall der Fälle hast du dann ja noch einen Ersatzlaser liegen, nach Murphys Gesetzen müßte der Player dann ewig halten
Als Tip für die Zukunft, niemals wild an irgendwelchen Reglern drehen, das kann schnell daneben gehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530518   Heute : 24515    Gestern : 22653    Online : 437        25.11.2026    22:09
