Revitester 100 Prüf und Messgerät
Serverzeit: 02 11 2026  10:28:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: messgerät (4302)
Problem gelöst
BID = 404818
rosgerd
Mein Messgerät hat sich heute in Rauch aufgelöst.
Beim Öffnen stellte ich fest daß etliche Widerstände durchgebrannt sind.Nun kann ich die Farbringe nicht mehr lesen die ja bekanntlich den Widerstandswert freigeben.Einen Schaltplan besitze ich auch nicht.
Es handelt sich um die Widerstände
R44 R81 R82.
Wer hat nun so ein Gerät in der Ecke liegen oder hat gar einen Schaltplan.? Vielleicht kann mir jemand helfen.
BID = 405200
Teletrabi
Kann man den Revitester ohne weiteres öffnen oder kommt einem ein feinmechanisches Bauteilemikado entgegen, wenn man ihn auseinandernimmt?
BID = 405286
Dani CEE
ich bin jetzt Faul such die Werte Selber
R 81 Braun Rot Schwarz gelb rot
R 82 Orange Orange braun Toleranz: Gold
R 44 Blau Grau Rosa Toleranz: Gold
Ohne Gewähr
BID = 405523
rosgerd
Vielen Dank an Teletrabi .
Das Gerät lässt sich schon öffnen doch es besteht aus
mehreren Bauteile-Schichten und sollte nur bei Defekt geöffnet werden.Hinterher funktioniert Dein Gerät auch nicht mehr und das möchte ich auf keinen Fall.
Dann tausend Dank an
DaniCEE
Du hast Dir trotz "Faulheit"
irgendwie doch die Arbeit gemacht mir die Farbkennzeichnung der Widerstände durch zu geben.
Ich werde Sie mir besorgen,einlöten und sehen was das Gerät dazu "sagt".
Ich berichte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rosgerd am  9 Feb 2007 18:52 ]
BID = 405550
BID = 406190
rosgerd
Also ,
Leider keine gute Nachricht .
Die Widerstände wurden besorgt und eingelötet
jedoch ohne Erfolg.Weiterhin leuchtet die Fehler Leuchtdiode "W" auf um mir mitzuteilen daß die Transistoren
angeblich überlastet sind.Doch ohne irgend einen Schaltplan
ist es wohl kaum möglich den Fehler einzukreisen oder gar zu finden.
Einen Versuch war es jedenfalls wert.
Danke nochmals.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194051301   Heute : 29238    Gestern : 74163    Online : 400        2.11.2026    10:28
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
