Tevion Komp MD8939
Serverzeit: 25 11 2026  22:21:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Tevion MD8939
BID = 404769
xchriscoolx
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD8939
Hallo zusammen.
Ich habe oben genanntes Gerät und das Problem ist, der CD Player (Motor) dreht die CDs nicht mehr. Er spielt daher auch keine ab. In unregelmäßigen Abständen passiert es, das sich die CD um ca.0,5 cm dreht.
Das Gerät sagt dann nach ein paar Sekunden NO DISC und das wars dann.
Am Motor selber kann es nicht liegen. den habe ich mit separat angelegter Spannung getestet. Dreht einwandfrei in beide Richtungen.
Kennt jemand von euch den Fehler?
MfG...
... Christian Schulze
BID = 404772
HansG
Zur Homepage von HansG
Ja,
Die Lasereinheit ist hinüber.
BID = 404775
xchriscoolx
und woran kann ich das feststellen oder "beweisen"?
MfG...
... Chris
BID = 404776
HansG
Indem du einen neuen einbaust.
BID = 404780
xchriscoolx
das ist klar. nur meinem meister reicht die Aussage nicht, wenn ich dem sage, das die Lasereinheit defekt ist will der wissen warum und wie ich das beweisen kann.
MfG...
... Chris
BID = 404781
HansG
Da wirst du dir einen Prüfplatz aufbauen müssen, auf dem du eine Lasereinheit unahängig von der Ansteuerelektronik testen (und justieren) kannst. Sowas haben aber nur die Hersteller dieser Teile.
BID = 404782
yonossic
Achtung
Ja,ja, der Meister...
Ich sehe da zwei Möglichkeiten;
a) du hättest in der Ausbildung besser aufpassen sollen, denn dein Meister wird dir kaum eine Aufgabe geben, von der er weiss, dass du das Wissen dazu nicht hast. Also selbst recherchieren, oder deinem Meister gegenüber offen zugeben, dass du es nicht kannst.
b) du bist nicht vom Fach, dann soll dein Meister halt selbst Hand anlegen oder von Fachleuten Hand anlegen lassen.
@HansG
Das Wort "Meister" hat dir jetzt nicht zu denken gegeben, oder?
BID = 404784
tsaphiel
Villeicht kann sich der Meister auch nur nervlich nicht damit abfinden, dass er Shyce gekauft hat und lässt die Begründung "is halt freckt" einfach ned zählen.
Mit zunehmendem Alter zieht das Argument "Is freckt, Reparatur kommt teurer als Neupreis" als ned.
Druff un D'widd!!!
BID = 404785
xchriscoolx
Das Problem ist unser Meister.
Im mom ist wenig zu tun und dann kommen die mit irgendeiner sch**** an, die die von Bekannten haben oder selbst gekauft haben und sagen dann mach mal!
Wir haben in 3,5 Jahren Ausbildung noch nie mit sowas gearbeitet (Laser).
von daher konnte ich das nicht wissen. Bin dann mit der Begründung das die Lasereinheit defekt ist zu ihm hin und er meinte das könnte nicht sein.
Ich soll mal danach schauen.
Was sagt ihr dazu?
MfG...
... Chris
BID = 404794
Zum Ablauf: Wenn du die Schublade schließt stellt der Laser als erstes fest ob da was reflektierendes vorhanden ist. Falls ja wird fokussiert, der der Motor läuft an, die TOC wird gelesen usw.
Zum fokussieren fährt die Linse ein paar mal rauf und runter. Einige Player drehen die CD auch ein oder 2 mal, wenn sie beim erstenmal nichts finden.
Wenn dann nichts brauchbares gelesen wird, wird No Disc angezeigt.
Du kannst ja mal probieren den Laser zu reinigen. Wenn dann nichts kommt hat sich das ganze erledigt. Auf nach Aldi, die nächste Billiganlage kaufen.
BID = 404845
Der Hi-Fi-Bastler
Was ist denn da überhaupt für eine Einheit drin?
Wenn sich die CD manchmal etwas andreht und der Player dann aber aufgibt, ist das meines Erachtens ein klassisches Fehlerbild für einen zu schwachen oder verstaubten Laser.
Wenn man die Linse reinigst (Isopropanol oder wenigstens dest. Wasser) oder falls möglich auch das Innere der Einheit durch vorsichtiges Aussaugen (die Linse dabei mit einen Wattestäbchen o. ä. festhalten und nicht mit einsaugen ), verbessert sich die Lesefähigkeit oft ein wenig. Soll heißen, die CD wird dann länger oder öfter angedreht. Erkannt wird dann aber meist auch nichts, es sei denn, der Staub auf der Linse war das einzige Problem.
In seltenen Fällen wird eine CD doch noch gerade so erkannt, wenn man sie von Hand anschubst.
Trifft davon einiges zu, würde ich das als deutliche Indizien für einen altersschwachen Laser halten, die Dein Meister an sich auch akzeptieren müsste.
Du könntest den Spieß auch mal umdrehen und Deinen Meister fragen, weshalb die Lasereinheit denn nicht kaputt sein könne. Davon ist er ja offenbar überzeugt; dann soll er halt beweisen, dass er recht hat.
BID = 404984
xchriscoolx
Guten Morgen zusammen.
Vielen Dank für die Tips.
Nach gründlicher Reinigung des Lasers funktionierts wieder.
Jedoch ist kurioser Weise ein neues Problem aufgegtreten.
Es ist kein Sound mehr da. Man hört nur noch ganz ganz leise etwas, egal ob linker Ausgang, rechter Ausgang oder über Kopfhörer.
Zudem kommt, das die Bedientasten vorne nicht mehr funktionieren.
Lediglich die Play/Pause Taste und das umschalten zwischen Tuner, CD, Aux etc und das Umschalten zwischen Bass, Rock, Flat etc funktioniert.
Lautstäreke, Tuner, Band, Skip/Search etc funktionieren nicht.
Habt ihr dafür vielleicht auch ne passende Lösung?
MfG...
... Christian
BID = 405078
Der Hi-Fi-Bastler
Dann ist beim Auseinanderbauen wohl irgendwo mindestens eine Lötstelle aufgegangen.
Am besten, Du prüfst erstmal alle Steckverbindungen.
Vielleicht ist auch nur ein Kabel nicht richtig fest angesteckt, oder wurde vergessen; beispielsweise ein Teil der Steuerung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530706   Heute : 24703    Gestern : 22653    Online : 449        25.11.2026    22:21
