Controller ans Handy anschlissen ohne MAX232
Serverzeit: 25 11 2026  00:50:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: controller (3569) handy (3193)
BID = 404735
Grimm
Hallo Jungs,
Ich mach einige Sachen mit Handys und SMS versenden mit Mikrocontroller (z.B. Fernüberwachungen und Fernabfragen).
Ich habe einen Controller der ein IC MAX232 ansteuern, dann ein RS232-Kabel und wider einen Pegelwandler MAX232 der sein Signal an das Handy übergibt.
Frage:
Ist es möglich den Controller (Datenleitungen) mit dem Handy direkt zu verbinden?
Der Controller arbeitet mit 5V und das Handy mit 3,3V.
Sinn ist es die 2 Pegelwandler einzusparen.
Gruß Dieter
BID = 404747
Her Masters Voice
ein Transistor für jede Richtung reicht auch. Muss ja nicht immer ein Max sein. Wers ganz einfach haben will kanns sogar mit nem passiven Spannungsteiler versuchen. Keine tolle Lösung, hab ich aber schon in Funktion gesehen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 404752
Grimm
Hallo Her Masters Voice,
Mit einem Transistor am Controller und eine MAX232 am Handy habe ich es auch schon versucht, hat 100% geklappt.
Hab mir so was wie einen Spannungsteiler oder mit einer Z-Diode vorgestellt.
Ein Schaltplan währe nicht schlecht.
Gruß Dieter
BID = 404756
Ich lasse meine Controller immer via Optokoppler mit anderen Gerätschaften kommunizieren. Das funktioniert und ist auch noch potentialgetrennt.
BID = 404757
Her Masters Voice
Jo, Optokoppler sind auch immer gern genommen. Wegen der Transistoren mal hier nachschlagen:
http://www.roboternetz.de/phpBB2/album_cat.php?cat_id=2
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 404763
hannoban
In igendeinem Tread hier von irgendwann kurz vor Weihnachten hab ich das auch schonmal erleutert.
Ich hab schon jede Menge Handys an soeinen selbstgebauten Pegelwandler angeschlossen, ohne die 5V/0V weiter auf 3,7V/0V runter zu setzen. Dadurch ist auch NIEMALS ein Handy kaputt gegengen. Warum auch? TX und RX am Handy sind ja schließlich berechtigterweise hochohmig. Und so empfindlich sind die dann nun auch nicht. Sie sehen nur Spannung da, oder Spannung nicht da. Warum sollten die sich dann um 1,3 Volt zu viel irgendwie stören?
MfG hanno...
BID = 405240
Grimm
Hallo hannoban,
seit wann sind den die RX und Tx Ausgänge vom Handy hochohmig?
Das sind doch TTL Signale die erst durch dem im Stecker eingebauten Pegelwandler zu einer richtigen RS232 Signal werden.
Bin ich mit dieser Überlegung daneben?
Die Sache mit Optokoppler klingt nicht schlecht, hat da jemand weitergehende Infos oder eine Schaltplan.
Gruß Dieter
BID = 405259
hannoban
Ich muß allerdings schon sagen, daß ich es nie ausgemessen habe. Aber sind halt Datenanschlüsse, mit denen ich beim Kontaktieren der verschiedenen Handyanschlüsse mit Stecknadeln regelmässig irgendwelche Kurzschlüsse produziert habe, die niemals irgendwas beschädigt haben. Du kannst TX/RX miteinander und/oder mit +5 oder GND verbinden wie du willst. Da passiert nüscht. Von daher gehe ich einfach davon aus. Was hätte Niederohmigkeit hier auch für einen Sinn? Keinen! Denn nur die Gefähr der Zerstörung steigt dadurch.
Das ist ja korrekt so. Aber ich sehe nicht den geringsten Zusammenhang mit der Frage oben. Hat doch mit der Impedanz der Ein-/Ausgänge nix zu tun, oder kannst du mir das Gegenteil begreiflich machen?
MfG hanno...
BID = 405274
Grimm
An dem Handy sind wo Rx Und Tx reinkommt je ein Wiederstand von 100 Ohm zwischen die Handyelektronik zwischengeschalten.
Am Mikrocontroller ist kein Widerstand eingebaut, da geht das TTL Signal direkt ins IC.
Gruß Dieter
BID = 405278
In einem Handy wirst du kein TTL finden. Ist alles CMOS und läuft mit viel weniger als 5V.
BID = 406070
Grimm
Hallo perl,
Das die Signale vom Handy keine Richtigen TTL – Signale sind ist klar, aber auch keine richtigen RS232 – Signale.
Du hast ja richtig erkannt, TTL=5V und das die Handyspannung <5V ist.
Wie kann ich die Signale übertragen ohne das Schäden am Handy oder Controller entstehen.
Gruß Dieter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507401   Heute : 1330    Gestern : 22653    Online : 780        25.11.2026    0:50
