AEG SpüMa Ökofavorit 475i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Ökofavorit 475i |
BID = 404651
michelmann Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Bochum
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Ökofavorit 475i
S - Nummer : 646.110521LP
FD - Nummer : ENR606.384.066
Typenschild Zeile 1 : FNR 013006714
Ich hab noch ein Gerät, das nich richtig funktioniert. Der Geschirrspüler verhält sich von außen erstmal augenscheinlich normal.
Programm läuft durch, Wasser wird gezogen, erhitzt und wieder abgepumpt.
ABER: Es wird nix richtig sauber. Es muss so gründlich vorgereinigt werden, dann brauch ich keine Maschine. Auch trocknen klappt nich richtig. Gläser sind stumpf. Wir benutzen immer diese Tabs. Salz brauche ich angeblich bei unserer Wasserqualität nicht (?). Klarpüler hatte auch keine Veränderung gebracht.
Erhitzt wird aber offensichtlich, wenn man direkt nach Programmbeendigung die Klappe öffnet, ist ein schöner heißer Nebel drin.
Ich hatte vor ein paar Jahren mal einen Umbausatz auf der Rückseite eingebaut. Da musste was aus dem Rohr rausgesägt werden und dazwischen gebaut werden. Leider weiß ich nimmer welcher Fehler vorlag und wofür das Umbauding gut war.
HAt die Maschine ein Problem, oder bedien ich was falsch? Wo fang ich an zu prüfen?
michelmann
BID = 404659
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Der Umbausatz war für den Wasserstand.
Zum Problem,
sind die Siebe im Spülraum sauber?
Sind die Sprüharme sauber? Fremdkörper in den Öffnungen?
Drehen die Sprüharme frei?
gruß
röhre
BID = 404661
hmmm, die Arme drehen definitiv frei, Siebe sind, soweit offsichtlich zu erkenne auch sauber. Meinste Fremdkörper in den Öffnungen der Sprüharme?? Oder wo genau?
Gibbet nen Bild, wo alles was verstopfen kann eingezeichnet ist?
michelmann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: michelmann am 5 Feb 2007 23:37 ]
BID = 404665
röhre Inventar
Ich wüste nicht wo solch ein Schätzchen bei unserer Kundschaft noch läuft.
Mit Öffnungen am Sprüharm meine ich die Löcher aus denen das Wasser kommt.
Siebe checken, indem man sie ausbaut und anschaut, gegebenfalls reinigen.
Augenscheinlich zählt nicht.
Das die Trocknung geht, ist ein Zeichen das die Heizung i.O. ist.
Wird das Wasser tatsächlich aufgeheizt?
Wenn die Masch. zu wenig Wasser bekommt heizt sie nicht.
Trocknen tut sie trotzdem.
gruß
röhre
BID = 404682
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Der Umbausatz war eine Druckwächtertasche. Vermutlich ist diese wieder verstopft. Gerät zieht zu wenig Wasser, der obere Sprüharm bekommt vermutlich kein Wasser mehr. Wassersäule bricht ab. Abhilfe: Neue Druckwächtertasche einbauen.
Die Wassertasche wird auf der linken Seite (Seitenwand abnehmen, Bodenwanne abnehmen) eingesetzt.
Bei der neuen Wassertasche (Druckwächtergefäss Enr: 899 646 403 223 ) ist eine Einbauanleitung und auch das Umbauzubehör beigepackt. An der alten Wassertasche ist auf dem Rahmen aufliegend eine runde Justiermutter aus Plastik. Merke Dir die Einstellung, den die ist wichtig für den Wasserstand im Gerät.
Besorge Dir erst die neue Wassertasche bevor Du diesen Eingriff vornimmst!
Wenn Du dir die alte Wassertasche ansiehst, wirst Du erkennen das diese verschmutzt ist. Es sind dünne Kanäle und eine kleine Tasche mittig. Dort geht der Druckwächterschlauch dran. Hier wird in der kleinen Tasche Luft komprimiert und dadurch schaltet der Druckwächter. Bei Verstopfungen kommt es vor, das diese kleine Tasche nicht entlüftet wird. Das passiert beim Abpumpen über einen Sog. Der Druckwächter schaltet nicht und nur der zeitliche Wassereinlauf funktioniert noch. Das reicht jedoch nicht aus, um den Wasserstand der nötig ist, zu bekommen. Die Heizung jedoch wird über den Druckwächter geschaltet, und da dieser nicht zurückgeschaltet hat, wird mit wenig Wasser aufgeheizt. Dadurch wölbt sich die Heizung.
Ps: Neue Ersatzteilnummer 407134098/0
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 6 Feb 2007 5:52 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460224 Heute : 15595 Gestern : 20435 Online : 527 22.11.2026 19:52 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0186989307404
